Текущее время: 27 апр 2024, 05:13
guljaysv
Заголовок сообщения: HP dv6-6029er (HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации, необычное КЗ по питанию проца Добавлено: 20 янв 2017, 13:00 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 236.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Здравствуйте, форумчане! Попал ко мне в руки интересный сабж. Ноут включается, но картинки нет, т.к. нет многих питаний. Со слов клиента, перед этим он отдал ноут [рабочий] знакомому на чистку, знакомый почистил и сказал что ноут перестал работать, т.к. проблема с кнопкой В ноуте стоит плата, не свойственная для данной модели ноута (+ на плате китайский гарантийный стикер от 16-05-2016). Ну да это не суть... При включении ноута начинает сильно греться PU4 - 9661-25 (G9661), т.к. у нее на выходе КЗ (схемы нет, но судя по всему она питает проц). Так же КЗ (0 Ом) на дросселях по питанию процессора - PL504, PL505, PL500 и PL507. Со снятым процем КЗ пропадает. Можно подумать, что проблема в проце, но я подкидывал 3 других проца - как только вставляешь любой проц в сокет, сразу же появляется КЗ в упомянутых точках. При подключении ЛБП между дросселем и землей греются только провода. Ставлю процы в другую (рабочую) материнку - КЗ нет, т.е. с процами все ок. Пришел к вам на помощь, т.к. с таким полтергейстом еще не сталкивался.
Последний раз редактировалось guljaysv 20 янв 2017, 16:48, всего редактировалось 2 раз(а).
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6029er (HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации, необычное КЗ по питанию проца Добавлено: 20 янв 2017, 13:07 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
guljaysv писал(а): PL504, PL505 и PL507 что мешает их снять и посмотреть в какую сторону к.з. и будет ли оно снова с процом и без. Мосфеты питания проца проверялись? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- youngwar писал(а): Я бы предположил слипшиеся шары под сокетом. что за бред?
youngwar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6029er (HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации, необычное КЗ по питанию проца Добавлено: 20 янв 2017, 13:09 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
или неправильно припаянная обвязка проца, судя по словам человека, после чистки перестал включаться, быть может умелец снес чего, а потом распаял как бог на душу положит. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): Мосфеты питания проца проверялись? а это не бред? если б они были пробиты кз было бы постоянно а не при вставленом проце. да и не по всем 3 фазам, а лишь по пробитой.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6029er (HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации, необычное КЗ по питанию проца Добавлено: 20 янв 2017, 16:32 |
HALLCAT писал(а): что мешает их снять и посмотреть в какую сторону к.з. и будет ли оно снова с процом и без. Снимал. КЗ после всех упомянутых дросселей. С процем есть (на всех), без проца - нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- HALLCAT писал(а): Мосфеты питания проца проверялись? Проверялись. Пробитых не обнаружил. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- youngwar писал(а): или неправильно припаянная обвязка проца, судя по словам человека, после чистки перестал включаться, быть может умелец снес чего, а потом распаял как бог на душу положит. Пока ничего такого не обнаружил, кроме паянных преобразователей G9661 (их на плате штуки 4...5, из них 3 паялись, но все при этом все рабочие).
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6029er (HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации, необычное КЗ по питанию проца Добавлено: 20 янв 2017, 16:41 |
Нашёл у себя такую же мать, и как ни странно всё тоже самое, мать основательно я подразобрал, поэтому жалости к ней не было, снял всё практически с неё танталы, керамику, мосфеты, шимы, даже то что уже и не надо было снял. Кароч кроме сокета и дежурки ничего нет на плате, а вот к.з. есть..... Снял крышку с сокета - всё чисто.... Или межслой какой или я х.з. что это такое.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6029er (HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации, необычное КЗ по питанию проца Добавлено: 21 янв 2017, 13:42 |
HALLCAT писал(а): Нашёл у себя такую же мать, и как ни странно всё тоже самое Я уже не знаю что думать. Может какая-то особенность этой платы?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6029er (HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации, необычное КЗ по питанию проца Добавлено: 24 янв 2017, 20:39 |
guljaysv писал(а): Болезнь? Моя точно с разбора, сам вынимал из бука, там тока охлады не было, думал восстанавливать, но разошлась как то быстро на детали. Может и болезнь, но оч интересно как такое возможно и в чём причина.
