Текущее время: 26 апр 2024, 22:12
Dimasik
Заголовок сообщения: HP 530 (LA-3941P) нет изображения, пост-код B7 Добавлено: 20 янв 2017, 14:56 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 297.94
Сообщения: 1006 Откуда: Няндома
Здравствуйте! проблема такая: ноутбук включается, картинки нет, ни на матрице ни на внешнем мониторе. память-процессор ставил заведомо рабочие, прошивал биос рабочим дампом, замерил все напряжения по схеме (процессор-память-мосты), все в норме и поднимаются. батарейка 2.9В, вынимал-вставлял, без толку. вставил пост-карту компал, пост-код B7 и всё, иногда по нулям, платформа полностью на интел, поэтому дуть на чип не вижу смысла тут. плату всю осмотрел дефектов нет. в чём может быть проблема, север, юг или ещё что то? подскажите пожалуйста у кого есть идеи.
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3941P) нет изображения, пост-код B7 Добавлено: 20 янв 2017, 17:32 |
Dimasik писал(а): вставил пост-карту компал, пост-код B7 и всё А по схеме посмотреть, что эта карта работать не будет? Обычная карта LPC там может что-то показать, если резисторы распаяны на WiFi.
