Текущее время: 29 мар 2024, 19:26
 Заголовок сообщения: HP 455 G1 (-) кулер работает на максимуме с подключенной батареей
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 20:58
у сабжа был пробит BQ24736 и один ключ, батарею не заряжал, все заменил, заряд пошел, но появился странный нюанс, без батареи кулер работает как положено, с батареей на максимальных оборотах со старта! Пните в правильном направлении плз.
 Заголовок сообщения: Re: HP 455 G1 (-) кулер работает на максимуме с подключенной батареей
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 11:58
Видимо пробило что-то из мелочи. В принципе при подключении батареи не сильно большой кусок начинает использоваться. Полностью его проверить. Попробовать поснимать подозрительные элементы. Если не повезет и не найдется виновник, то можно приколхозить резистор на понижение скорости вентиля. Настроить на комфортную скорость и проверить хватает ли при нагрузках.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 16:06
всё растёт из мульта,для начала биос прошей.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 17:27
в обвязке BQ24736 былв течи диод.
 ! MSF113 писал(а):
Пишите понятно!
И исключительно в трезвом состоянии.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np700g7a-s02 (Athena-17 REV:1.0) кулер видеокарты не работает, кулер процессора на максимуме
в форуме Samsung
kot495
14 сен 2020, 12:29
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53sm (K53sv rev 3.1) Постоянно работает кулер на максимуме
Олеган
1368
10 ноя 2020, 10:54
Олеган Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y50-70 (ZIVY LA-B111P) С подключённой батареей нет инициализации
Diavolik5596
1330
23 мар 2019, 12:10
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 455 G2 (455 G2) FLASH DUMP NEED
basic
2394
02 янв 2018, 20:39
basic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N760OC-2GD нет изо. Кулер крутит на максимуме. Нужен дамп.
Даврон
15
5641
25 янв 2018, 21:36
gaiver1971 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_st, bobrino2402, petryxa, q33721, Voodoo_r и гости: 32
