Текущее время: 25 апр 2024, 06:00
BiW
Заголовок сообщения: Re: dv6700 пост d2h Добавлено: 28 янв 2012, 12:41 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 17:27 Наличности на руках: 57.03
Сообщения: 98 Откуда: Vitebsk
bupc1 писал(а): Не торопитесь греть,bios сначала прошейте. И что это даст?
alex48096
Заголовок сообщения: Re: dv6700 пост d2h Добавлено: 28 янв 2012, 13:03 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
BiW писал(а): bupc1 писал(а): Не торопитесь греть,bios сначала прошейте. И что это даст? ---------------- раз по матери не определялась видеокарта на обычном компе.Прошил биос и заработало.
alexbasf
Заголовок сообщения: Re: dv6700 пост d2h Добавлено: 30 янв 2012, 02:10 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 22:44 Наличности на руках: 54.22
Вот как раз об этом я и писал, что прежде чем прошивать впаянный bios или менять чипы , самое простое - это начать с прогрева кристаллов мостов , начиная с северного и , если не всё так запущено, локализовать повреждённый узел. А теперь , когда ноут запустился , то можно попробывать погонять его через Everest на "тесте стабильности системы". Нагрузить на часик , потом дать отдохнуть и опять нагрузить - может он опять в кому впадёт. Тогда точнее локализовать место поломки. Но думаю , что проблема всё таки кроется в севернике MCP67...
Neytron44
Заголовок сообщения: Re: dv6700 пост d2h Добавлено: 03 фев 2012, 18:23 |
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 22:37 Наличности на руках: 58.15
Сообщения: 81 Откуда: Могилев
Сегодня поднял точно такой же ноут, с такой же бедой. только в моем случае прогрев кристалла ничего не дал, снял чип, оказалось два не пропаянных контакта, реболл MCP67D-A3 решил проблему.
Хотел для надежности поставить новый чип, но MCP67D не нашел, а c MCP67M не снимает резет, хотя на моделях без видео на этой же платформе они и стоят, может кто знает как запустить его с М-кой.
Заголовок сообщения: Re: dv6700 пост d2h Добавлено: 26 мар 2012, 08:37 |
Reset703222 писал(а): бук 3 мес. назад был у меня, менял чип видно не досел хотя садил на свинец Флюсом разживитесь хорошим, затрат на 2000 руб, экономия бешеная (переделывать не надо).
Заголовок сообщения: Re: dv6700 пост d2h Добавлено: 28 мар 2012, 12:19 |
А, это с VLComp который? Сам не пробовал, но качество вызывает большие сомнения. В смысле может быть сегодня хороший завтра непонято что. У Максима Скридоненко хороший SMF-2 или SMF-2L.
