Текущее время: 28 мар 2024, 21:18
 Заголовок сообщения: 615 (6050A2258701-MB-A03) Чем заменить компаратор?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 11:50
Приветствую! Поступил с проблемой не включайка. Дежурный tps51125, дежурок нет, питание 19 на vbatr присутствует. По замерам обнаружил отклонение по vref. Вместо положенных 2вольт, на 3 ноге-0.7, сопротивление 128ом. Виновника нашел в цепи чарджера, это компаратор u501 LMV393IDGKR с дыркой. Так вот чем заменить этого зверя? Корпус 8-MSOP перерыл всех доноров, планшеты, матери десктопные, все что можно, не нашел ничего! Прошу помощи!
 Заголовок сообщения: Re: 615 (6050A2258701-MB-A03) Чем заменить компаратор?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 12:13
Чем заменить LM393? Миль пардон, странный вопрос. Микросхема выпускается не один десяток лет десятками производителей. LM393 можно можно заменить на xx393. Если вам с корпусом не повезло - это другой вопрос. Ну, сделайте "на соплях", взяв в SOIC8.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 09:04
В том то и дело, что корпус важен! Сопельное корячество не годится
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 09:15
На ebay купите, тыщи их.
http://m.ebay.com/sch/i.html?_nkw=lmv39 ... sqp=lmv393
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 11:58
Компаратор поменян, ноут отдан. Редкая штука, у нас в раше не нашел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. qompaq 615 (6050a2258701-mb-a03) после замены севера
lego_65
02 апр 2014, 16:28
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) Не включается
eugkov
23 апр 2014, 23:29
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) отключается
Clocker
26 окт 2014, 01:17
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Замена 216-0674026 на 216-0752001.
SergAnt007
8261
27 сен 2014, 19:16
Maxm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Нет изображения
pashok46
22
5531
13 окт 2014, 19:20
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54, Yandex [BOT] и гости: 18
