Текущее время: 20 апр 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: DV6-6179er (hpmh-41-ab6200-e00g) занижено питание VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 23:00
Была проблема с драйверами, заменил видик 01 на 05, обшил BIOs, аппарат стал загружаться на видео с проца, дискретной в диспетчере не обнаружил, смутило VGA_CORE (0.4В) , дефект чипа?
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6179er (hpmh-41-ab6200-e00g) занижено питание VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 07:28
Филорентий писал(а):
дефект чипа?
Или биоса, есть где-то, кажется на нб1, целый топик, посвященый замена 10001 на 10005, там вроде какие-то небольшие заморочки. Но 0.4, это на видеоядро интел похоже, на видеочипе должно быть побольше, даже когда он халтурит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Не устанавливаются драйвера на видео (intel и ati)
ReasonX
24 окт 2014, 18:33
ReasonX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6179er (PCB: HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изоброжение!
bahrombarotov
19 фев 2015, 17:52
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) Не видит дискретное видео
LAV48
3528
28 май 2015, 22:05
LAV48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Опять про UMA
Slav4
11 окт 2018, 09:30
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет инициализации
Varlamchik
23 мар 2018, 21:43
Сейчас этот форум просматривают: Closer, nanodota23, wladdlen и гости: 23
