Текущее время: 23 апр 2024, 15:38
kann
Заголовок сообщения: DV6-3111er (DA0LX8MB6D1 rev.D) нет изображения Добавлено: 26 янв 2017, 13:04 |
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 18:18 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 60 Откуда: Москва
Здравствуйте. Ноут DV6-3111er Плата DA0LX8MB6D1 rev.D Север 216-0752001 Юг 218-0697020 Мульт KB3926QF D2
Пришел данный ноут без инициализации. Детальной диагностики не проводил, т.к. решил что проблема типовая. Договорился с клиентом о замене севера и переделке платы в UMA.
Снял видеочип, R163, Q66,Q67, сдвинул R514. Поставил новый север. После чего, плата включается, моргает 4 раза капсом и не выводит изображение никуда, ни на матрицу, ни по VGA или HDMI. На нажатие Caps/Num lock реагирует морганием соответствующего индикатора. Загружает винду, судя по индикатору HDD. Прошивку матрицы не вычитывает. После включения, по линиям dat/clk поднимается подтяжка к +3.3, но шевелений нет.
Северов ставил 3 штуки разных, также был заменен юг и мульт, биосы также шил разные, эффекта нет.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: DV6-3111er (DA0LX8MB6D1 rev.D) нет изображения Добавлено: 26 янв 2017, 13:13 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
kann писал(а): моргает 4 раза капсом и не выводит изображение никуда Ну допустим не выводит на VGA, HDMI возможно из-за того что перепилена с DIS в UMA.... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- ...С учетом того что менялись мульт и юг, возможно где недопаял чего или "снес" во время работ.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
kann
Заголовок сообщения: Re: DV6-3111er (DA0LX8MB6D1 rev.D) нет изображения Добавлено: 26 янв 2017, 13:16 |
FatalError писал(а): Ну допустим не выводит на VGA, HDMI возможно из-за того что перепилена с DIS в UMA....
Допустим. Но на матрицу то должно быть изображение. Даже если предположить что есть какой-то косяк с матрицей или шлейфом, то как хотябы на edid_clk должны быть импульсы, верно ? FatalError писал(а): ...С учетом того что менялись мульт и юг, возможно где недопаял чего или "снес" во время работ 3 раза подряд недопаять это маловероятно. Юг перекатывал на свинец, да и с родным вел себя точно также. Насчет того что снес, были подозрения, к тому же ноут до меня в других сервисах был. Сравнивал по фото обвязку севера, юга, мульта, отсутствующих деталей не обнаружил.
