Текущее время: 20 апр 2024, 20:35
 Заголовок сообщения: dv9940er (daoat5mb8e0 rev:e) не видит hdd.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 19:28
Добрый день уважаемые мастера!
проблема следующая: зависает на посткоде 9Сh секунд на 45 потом продолжаются посты и когда не с чего грузиться останавливается на коде C0h . во время поста 9Ch на экране ЛОГО. и пока пост не пройдет. нельзя зайти в биос и тд. если нажать esc то показывает несколько надписей. последней является " Mouse initialize". с флешки грузится. южник, север, проц, опера, жеский, мультик, биос, сеть, звук, кардридер, видеочип исправные. прощу помочи. пост 9сh означает set up power management. чего я понять не могу к сожалению. не хватает образованности. кондеры по которым идет шина данных в порядке. пробовал ставить перемычки тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: dv9940er (daoat5mb8e0 rev:e) не видит hdd.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 00:46
южник, север в порядке? где доказательства?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 23:32
заменены на новые! . так же ставил с доноров. изменений ни каких.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 00:39
я наверно забыл сказать самое важное. Это то что изначально аппарат пришел с дохлым видиком. до меня был уже в другом сервисе там ставили g84-53-a2 с правкой биоса. видеочип заменен на точно такой же. а биос был скачан с офф сайта под данную модель. биос редактировал сам. так же пробовал разные дампы других людей. все равно те же яйца
 Заголовок сообщения: Re: dv9940er (daoat5mb8e0 rev:e) не видит hdd.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 22:13
в итоге была проблема с ЮМ.. хотя те южники которые не работали на этом ноуте. работали в других без всяких проблем.. китайское электричество...
ноут ожил всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 9700(9715el) (DAOAT5MB8E0 REV:E) Поделитесь дампом
faurean
25 дек 2014, 16:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV9500 (DAOAT5MB8E0) не включается,нет дежурки
RCOT
13 авг 2015, 14:28
rabin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavillion DV9500 (DAOAT5MB8E0) пропадает дежурка
Level2
12
518
27 янв 2024, 14:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Aqvagen
3416
18 июл 2016, 03:20
Ацтек Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутовский HDD Toshiba 640Gb не видит Bios, Victoria...и другой комп тоже не видит.
Звук
08 сен 2014, 18:02
Звук Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chester, Skaypp и гости: 30
