Текущее время: 26 апр 2024, 07:52
 Заголовок сообщения: HP 625 (Valima 2010 AMD C2 UMA) висит на пост-коде 43
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 12:02
Уважаемый all, я заблудился в трех соснах, помоги!
Эта паскуда мне уже весь мозг выела.
Пришел: включается, на экране ничего нет, подсветки нет, но видно, что на чем-то стопорится, так как клава работает (caps lock включается-выключается) но не грузится ни с какого носителя, на внешку тоже ничего.
Биос шил, проц-память подкидывал, безрезультатно.Висит на коде 43h, кнопкой выключается сразу.
Север печально известный, 217-0674001, заменил сразу - мало ли какие глюки у него могут быть. Ничего не изменилось. Сеть снял - ничего. Юг заменил - ничего, только теперь, повисев на 43h, через некоторое время показывает Cb.
Что этот код тут значит? Есть у кого-нибудь инфа?
:wo_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (valima uma 2010) Не включается Wi-Fi
Artes86
11 окт 2018, 21:11
Artes86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (inventec valima 2010) Не видит зарядку и не стартует после замены севера
cloze
18 июл 2015, 23:30
cloze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (Inventec Valima) пост код C5
eugkov
06 ноя 2015, 11:14
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (Valima) не включается
Филорентий
10
3301
13 фев 2015, 14:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (Inventec Valima) post C5h
Черномор
18 авг 2015, 18:55
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
