Текущее время: 19 апр 2024, 16:18
InsideMan
Заголовок сообщения: dv6-6051er (hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается НЕ ПОЛНОСТЬЮ Добавлено: 27 янв 2017, 18:50 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 18:58 Наличности на руках: 182.67
Сообщения: 138 Откуда: Москва
Всем привет. Пришел аппарат с неисправностью : "Выключается не полностью". При нажатии в меню пуск завершение работы, ноут может повиснуть на картинке завершение работы. Либо погаснуть экран, при этом кулер вращается и потребление от ЛБП 0,75-076A кушает дальше. С кнопки выключается нормально. Версия с ОС исключена, дополнительно подкинул тестовую ссд с виндой, тоже самое.
На мульте ITE8518 сигналы постоянно : SLP_S3# (18pin) - 3.3v и SLP_S4#(21pin) - 3.3v , исходя из этого можно сразу приговаривать хаб ? Или что-то еще необходимо проверить ?
P.S. Клиент так же сказал, что ноутбук у него вообще не подавал признаков жизни, и он решил убрать его в шкаф на пару месяцев, потом попробовал включить и о чудо включается, только теперь с таким дефектом.
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: dv6-6051er (hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается НЕ ПОЛНОСТЬЮ Добавлено: 29 янв 2017, 12:53 |
Modern54 писал(а): если версия с ОС точно исключена (например галка "бастрая загрузка" на Win10), то попробуй сетевую карту снять Попробую, но сетевуха работает ) ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- webmaster писал(а): ITE8518 проверил? Каким образом ? Если только заменой
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: dv6-6051er (hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается НЕ ПОЛНОСТЬЮ Добавлено: 31 янв 2017, 14:10 |
uZveruga писал(а): хотя и явно проблема с железом... Обнаружил так же проблему с режимом сна, крышку ноутбука закрываешь, обратно он не просыпается и потребление от ЛБП одинаковое как и при выключении. Все-таки думаю что проблема именно в хабе.
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: dv6-6051er (hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается НЕ ПОЛНОСТЬЮ Добавлено: 31 янв 2017, 14:21 |
vlad77 писал(а): С подыхающим видиком подобные симптомы были InsideMan писал(а): На мульте ITE8518 сигналы постоянно : SLP_S3# (18pin) - 3.3v и SLP_S4#(21pin) - 3.3v Не думаю что поведение этих сигналов связано с дискреткой, ведь они идут непосредственно с хаба на мульт. Ну и ноут уже в отказе собранный.
