Текущее время: 29 мар 2024, 05:49
 Заголовок сообщения: HP dv7-6c51er (ab6200-e00g) Перегрев
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 00:00
Приветствую!
DV7-6c51er, i5, HD 7470M
Поступил ноут в очень ужасном состоянии, клиент банально сам решил вопрос системы охлаждения. Все решил отверткой, корпус убит со стороны охлаждения, пластмассы просто нет, радиатор искорежен, даже добрался до самого вентилятора и погнул трубку с видика на радиотор.
Замена вентилятора, системы охлаждения. Вентилятор охлаждения крутит после замены всегда около 50% вне зависимости от температуры, биос шил. вентиль замене на оригинал.
Вопрос не решился, перегрев в режиме нагрузки по видио, при чем сам видик при критике примерно 70гр.
память на ощупь греется сильнее, в перевернутом виде плата работает нормально, даже удалось поиграть в одну из игр, знаю гемор этих HP 6 поколения, есть ли смысл менять видик?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6c51er (ab6200-e00g) Перегрев
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 11:52
Между видео и трубкой вроде термопрокладка стоит. Замени прокладку на медь.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 12:15
нет там прокладки.
adm11
попробуй подуть на видюху. если все пройдет - значит менять
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6c51er (ab6200-e00g) Перегрев  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 14:02
sip писал(а):
нет там прокладки.
adm11
Дунул на видик, температура в норме, отключение ушло, короче видик под замену, отдам клиенту пока так как есть, пусть думает о замене.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6c51er (ab6200-e00g) нет инициализации
BlackFoxInBox
19 авг 2018, 15:09
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Аналог мульта, нет питания видео, биос
sip
4071
21 авг 2014, 14:56
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-DV7 (ab6200-e00g) Выключается
yurabos
23 ноя 2014, 20:17
yurabos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6153er (hpmh-41-ab6200-e00g) Помогите опознать элемент...
Anderer
02 май 2015, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения
antibotan
26
8287
03 сен 2015, 22:25
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 30
