Текущее время: 18 апр 2024, 10:58
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: m6-1153er (LA-8711P) Номиналы элементов вокруг ISL95836 Добавлено: 28 янв 2017, 11:24 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Damson писал(а): а путем анализа других плат вряд ли получится Это почему? Загляните в схему от 7912, можете еще даташит почитать.
Damson
Заголовок сообщения: Re: m6-1153er (LA-8711P) Номиналы элементов вокруг ISL95836 Добавлено: 30 янв 2017, 10:46 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 30.50
Сообщения: 166 Откуда: Нальчик
В схему 7912 и еще husk mb я глянул в самую первую очередь. Есть разница. Зачем мне городить огород? Кстати, на дружественном форуме куском схемы поделились. И оттуда видно, что, например резистор между 17 и 18 ногой у 8861 - 2.15 кОм, у 7912p - 3.65 кОм, 18 нога - масса - у 8861 там 21кОм, у 7912 - 5.76 кОм. Это для данной ШИМ элементы, значения которых определяют выходные параметры ШИМ. По ссылке есть пост, а к нему прикреплен кусок схемы 8861. Если не верите - убедитесь сами. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=133276
_________________ Дамир Муханов, г. Нальчик
Damson
Заголовок сообщения: Re: m6-1153er (LA-8711P) Номиналы элементов вокруг ISL95836 Добавлено: 31 янв 2017, 15:31 |
Запаял пока вот так. Еще поменял UH2 (копатели поставили W25Q16BV вместо W25Q32BV). Прошил все микросхемы, включая мультовую. Результат - плата при подключении адаптера включается первый раз с 0.26А (ШИМ проца не заводится) и выключается. Далее, если нажать кнопку, появляется напряжение на ядре 0.83В, ток потребления скачет в пределах 0.65 -1.1А (похоже на попытку инита) и выключается. Если попытаться включить в третий раз - висит с потреблением 0.8А и сама уже не выключается. Compalовская пост-карта показывает 00. Светодиод CLK моргает. Пробовал подкинуть другую ШИМку. Не катит. Другое не пробовал - не успел, ковыряю эту плату исключительно в свободное время. Предполагаю, что раз выключается, значит что-то не нравится по питанию, а первое включение с малым током - что вроде попытки перезаписи ME-региона (как это обычно бывает при записи чистого дампа). p.s. На видеоядре питание 0, но, возможно, просто не доходит до этой стадии, т.к. +VGFX_CORE появляется в конце инициализации
Damson
Заголовок сообщения: Re: m6-1153er (LA-8711P) Номиналы элементов вокруг ISL95836 Добавлено: 04 фев 2017, 00:38 |
Разобрался. Скинул резисторы с COMP и COMPG ШИМа, чтобы начал выдавать напряжения без процессора. Но получилось, что ШИМка совсем замолчала. Скурпулезно прозвонил обвязку, нашел один резистор не того номинала (0 вместо 510 Ом). Заменил. Получил рабочий ШИМ. Поменял хаб - получил инициализацию, изо и неприятный сюрприз в виде молчащего 216-0833000 и глючной матрицы, кажущей в 4 экрана. Подкинул другую - изо нормальное. В общем, победил, в душе не свербит и ладно.
