Текущее время: 16 апр 2024, 22:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: DV6 (Daut1amb6e0 rev e) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 14:32
Ноутбук включается, горят индикаторы, запускается куллер, но нет изображения на матрице и внешнем. При включении греется плата под северным, без радиатора моментально закипает процессор и северный. Проблема в северном?
 Заголовок сообщения: Re: DV6 (Daut1amb6e0 rev e) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 14:48
Вы бы почитали про эту плату.
Что там с PQ41? Посты бегают?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 16:09
Пост карты к сожалению нет. Вопрос такой схема на ut12 подходит к этой плате?именно ut1a не нашёл.
---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ----------
На pq41 1,2в
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 18:44
Пост карта на 42 коде стопорится
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:21
В чем ещё может быть проблема? Куда копать?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:29
BIOS шили? AMD без куллера греются быстро. Проверяйте вторички...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:36
Нет, до биоса ещё не добрался. Попробую.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:53
Ну что там?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 21:34
fredy-87 писал(а):
Ну что там?
Пока не добрался до него. Как попробую - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:31
Светодиоды капс и нам лок мигают по 2 раза, посмотрел по таблице кодов ошибок и данный код показывает о повреждении биоса. Возник такой вопрос. Возможно ли прошить данное чудо без участия программатора, а с флешки. Если да, то флешку делать с помощью утилиты hp-шной или же просто .bin файл залить на флешку и комбинацией клавиш запустить? Если можно просто залить файлик, то какое название ему нужно давать?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 16:35
не разу не получилось с флешки прошить слетевший биос, и у вас скорее всего север необходимо менять т.к. пост коды с миганием капса, не разу не дали результата, обчной север под замену и все
 Заголовок сообщения: Re: DV6 (Daut1amb6e0 rev e) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 01:15
По поводу севера тоже думал под замену, но для начала попробую биос прошить, если не поможет, то север уже ковырну.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2022 (dv6 Quanta DAUT1AMB6E0 REV.E) после прошивки биос
shapiro
21 авг 2014, 17:57
shapiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6 (daut1amb6e0 rev e) Нет Изображения
Artemenko Victor
31 мар 2015, 23:13
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 2135er (daut1amb6e0 rev e) Нет изображения
flatmobil
11 апр 2017, 16:23
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2019er (daut1amb6e0 REV E) не реагирует на кнопку включения
nikan
2699
07 авг 2014, 09:52
nikan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-2021 er (DAUT1AMB6E0 REV.E) Нужен дамп биоса
elektron
14 янв 2015, 15:50
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm, hits13, Vegnetus и гости: 22
