Родная клавиатура не работает. USB работает в BIOS, но при начале загрузки (LiveCD, HDD) сразу пропадает.Клавиатура также не работает, если зайти в биос с внешней USB и нагорячую подключить родную. В BIOS нет опций включения/выключения поддержки USB Legacy или любых настроек USB. Все линии USB звонятся нормально, линии клавы тоже одинаковое сопротивление кроме 5 первых ног, но то видимо светодиоды.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: g7-1226sr (Quanta R23) не работает клавиатура, USB
Добавлено: 28 янв 2017, 18:20
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95 Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Дунуть феном в юг 300 градусов секунд 30. Должно полегчать, после чего юг менять.
wentel6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
