Текущее время: 28 мар 2024, 20:12
oleh800
Заголовок сообщения: Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана Добавлено: 29 янв 2017, 22:42 |
Зарегистрирован: 10 май 2011, 14:44 Наличности на руках: 59.65
Сообщения: 47 Откуда: Киев
Нет подсветки экрана, Presario CQ62 (DAOAX2MB6E0 REV.E) проверил матрицу (есть тестер матриц) - подсветка работает, изображение в норме. На разьеме платы на выводах напряжение (выводы разьема платы не совпадают с пинами разьема матрицы!) 37 - 0V - VADJ1 38 - 0V - BLONCON (VLED_EN) 39 - 18,9V - +VIN_BLIGHT (VLED) 40 - 18,9V - +VIN_BLIGH (VLED) При замерах шлейф на матрицу отключен, при подключенном шлейфе не подлезть. Изображение на внешнем мониторе в норме, на матрице бука, если подсветить фонариком, также видно нормальное изображение. Была проблема с шлейфом кнопки и датчиком крышки, перегиб шлейфа, не было земли и не светился светодиод, через раз срабатывала кнопка включения, шлейф поменял, кнопка включения реагирует сразу, индикация присутствует (светодиод), срабатывание датчика закрытия крышки так же проверил (магнитом). Куда копать дальше? Проблема свелась к материнке, но есно схемы нет. Прошу помощи и совета.
Последний раз редактировалось oleh800 30 янв 2017, 00:02, всего редактировалось 3 раз(а).
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана Добавлено: 29 янв 2017, 23:19 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
oleh800 писал(а): Проверил выводы 35,36 На мамке или на плате матрицы? И что за матрёха?
RebuS_
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана Добавлено: 29 янв 2017, 23:37 |
Сообщения: 39 Откуда: Ивенец
oleh800 писал(а): Нет подсветки экрана, Presario CQ62 (DAOAX2MB6E0 REV.E) Берите лбп и ищите виновника кз по линиям, скорее всего с мультом проблемы будут. -------- Написал уже после изменения поста, сча гляну вашу схему.
_________________ Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана Добавлено: 29 янв 2017, 23:53 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 824 Откуда: Germany
oleh800 писал(а): 38 - 0V - BLONCON (VLED_EN) Отследить до мульта, если доходит, возможно мульт и виноват Можно и проще, отрезать контакт у разъёма (порезать дорожку) и подать туда 3,3в с соседней линии, там где 3,3в есть. Пожалуй самое быстрое решение, чем искать истину!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
oleh800
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана Добавлено: 29 янв 2017, 23:54 |
ncomper писал(а): А Q9 есть на плате? Да, есть. ---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ---------- Еще раз добавлю, КЗ по выводам нет. Меряю на разьеме матери, выводы разьема не совпадают с пинами матрицы. Поэтому не путаемся. 38 - 0V - BLONCON это вывод на разьеме матери, сопротивление у него порядка 100кОм
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана Добавлено: 30 янв 2017, 00:00 |
Bucha писал(а): Пожалуй Пожалуй... Но с 0 на PWM он далеко не уедет... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- А...так ты ж ещё и с отключенной матрицей смотришь?
oleh800
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана Добавлено: 30 янв 2017, 00:17 |
С подключенным шлейфом матрицы на VADJ есть напряжение около 3,3В на BLONCON нет. (удалось промерять щупом осциллографа, он у меня тонкий, залез ) Но очень стремно туда лезть. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- Bucha писал(а): Схема это всегда удобно, а если её нету ?? А вот даташит на дисплеи есть всегда, поэтому правильно делать измерения именно на матрице, а заодно сразу видно если есть проблемная линия, то можно её в шлейфе отследить на материнку. Возможно, от безнадеги разложил бы кишки на столе, но разбирать матрицу снова нет желания, если уже есть схема.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана Добавлено: 30 янв 2017, 00:25 |
oleh800 писал(а): BLONCON дай туда 3.3 с лабика...если кино будет норм...можешь попробовать подколхозить
oleh800
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана Добавлено: 30 янв 2017, 00:32 |
guar33 писал(а): Первая силка в гугле ... А из практики, север там слабое место Боюсь что вы правы. ---------- Добавлено спустя 54 минуты 18 секунд: ---------- Вообщем возле разьема обнаружил отсутствующий элемент D10 CH501H-40PT и похоже убитый Q9. Под микроскопом видны кратеры на поверхности элемента. И следы когда то существовавшего элемента.
oleh800
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана Добавлено: 02 фев 2017, 01:32 |
Вообщем это не Q9 дохлый, а D11 (BAT54A), мульт адски грелся, пересадил новый. Вывод 14 HWPG мульта, порядка нескольких Ом к земле. Отпаивал перемычку на 14 вывод, именно мульт садит вывод на землю, а не какой либо ШИМ сидящий на PGOOD. Это нормальное сопротивление, порядка 2,2 Ом?
