Текущее время: 24 апр 2024, 04:19
sash1993
Заголовок сообщения: G7 (Quanta R53) залитик, сгорел PQ40 Добавлено: 30 янв 2017, 20:39 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Протекло немного жидкости и попало четко на PQ40. Это питальник линии +VDDNB_CORE, появляется эта линия от двух фаз, которые формирую два сдвоенных ключа - PQ40 и PQ41, у каждого своя шимка. Так вот, PQ40 крепко сгорел, под ним в хлам крепко погорели слои, снял его остатки, почистил, попробовал запустить плату - картинка есть, т.к. работает от одной фазы, которую формирует PQ41. Вопрос такой - возможно ли оставить только один PQ41, поставив туда ключ с силой тока в 2 раза больше? Или все таки заниматься восстановлением дорог PQ40?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta R53) залитик, сгорел PQ40 Добавлено: 30 янв 2017, 21:46 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
sash1993 писал(а): поставив туда ключ с силой тока в 2 раза больше? нет катушку тоже менять придется лучше думай как разместить замену PQ40
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta R53) залитик, сгорел PQ40 Добавлено: 30 янв 2017, 22:00 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
sergei21 писал(а): лучше думай как разместить замену PQ40 или корпус другой, как вариант
sash1993
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta R53) залитик, сгорел PQ40 Добавлено: 30 янв 2017, 22:28 |
Буква А - эт нижнее плечо можно поставить. А верхнее?
Из ключей без термалпада в моей памяти висит хороший ключ SI4336DY, которых навалом на старых Асусах поколения кор 2 дуо, таких плат у меня пара десятков лежит. У него сопротивление открытого канала выше, но вот сила тока только 25А. Его можно задействовать как верхнее плечо и просто на провода повесить, обмотав изолентой? ---------- Добавлено спустя 55 минут 3 секунды: ---------- Так я и нижнее плечо на буква А не всуну, термалпад же на стоке, а земля - эт исток, там только 3 пендюрки торчат. Можно ли поставить SI4336DY (которые 25-амперки) "будербродом", запаралелив по 2 штуки на верхнее плечо, и 2 штуки на нижнее плечо, вместо родного 30А ключа?
