Заголовок сообщения: G6-2156RS (R33) Зависает при включении [РЕШЕНО]
Добавлено: 31 янв 2017, 15:13
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 14:24 Наличности на руках: 14.03 Сообщения: 5 Откуда: Москва
Добрый день.Достался ноут на платформе R33.при установке драйвера на дискрет (AMD) виндоуз зависал.Без драйвера на дискрет работал отлично.Встроенная в процессор HD3000 работала исправно. Решил погреть чип дискретной видеокарты феном.Сказано-сделано.Эффекта ноль.Но после нескольких перезагрузок ноут вообще перестал включаться.Зарядка идет, индикаторы горят, подсветка монитора не включается.Выключить можно только если несколько секунд держать кнопку включения.Рядом с чипом дискрета есть 3 электролита, прозвонил, у них кз.Может я их феном перегрел?Так же кз у дросселя. Нашел видео в ютубе, у человека похожая проблема, он отпаял дроссель и перевел в UMA.Может мне такое помочь или нет?
P.S.Кз это кз, т.е. 0 Ом.
Последний раз редактировалось doy4e 31 янв 2017, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: G6-2156RS (R33) Зависает при включении
Добавлено: 31 янв 2017, 15:27
Зарегистрирован: 14 май 2015, 18:58 Наличности на руках: 182.67 Сообщения: 138 Откуда: Москва
Может пробуйте. И КЗ это сколько ОМ ?
doy4e
Добавлено: 02 фев 2017, 15:15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
