Текущее время: 30 апр 2024, 18:33
 Заголовок сообщения: HP G6 Quanta R13 помогите приживить 216-0774207
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 22:15
Сабж. Родная видюха 216-0809024 померла. Поставил что было 216-0774207, так как вроде была у кого-то удачная замена http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 50#p680552
В итоге второе видео определяется правильно, но при установке драйверов на него, оба видла в диспетчере становятся с восклицательными знаками и кодом 43. Как ни пытался сам отредактировать биос, получаю нестарт. Родной биосна всякий прилагаю. Если кто пнет в нужглм направлении, был бы крайне благодарен
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 Quanta R13 помогите приживить 216-0774207
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 22:33
Так там мод биос есть, что с ним не работает?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 22:44
Нет, что с родным, что с модифицированным - разницы нет
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 23:04
так а драйвера вы же конечно же сунете не родные а под новую видеокарту?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 23:32
Конечно драйвера 6300M Series
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 19:39
Заметил еще в схеме отличия для Seymour и Robson. Добавил недостающие резисторы и дроссели, но картину это не поменяло
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 09:57
Не получилось сделать. В итоге плату переделал в UMA.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5532 (NCWG0 LA-5481P) Возможно ли приживить 216-0752001 вместо 216-0674026?
volkol
12
3723
26 янв 2017, 15:52
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1558 (fm9) замена 216-0774009 на 216-0774207 ?
в форуме Dell
Raimondas
01 июн 2015, 23:09
babayan75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b50sr (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Замена 216-0774009 на 216-0774207
sergbv
6232
18 окт 2014, 22:57
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a20SQ (Foxcon Federer) Замена 216-0774009 на 216-0774207
ImBlack
04 фев 2015, 21:03
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r425 (suzhou-d) замена 216-0774009 на 216-0774207
в форуме Samsung
dokcon
3693
24 янв 2016, 23:15
dokcon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm, Google [Bot], orange-service, vrabel, Yandex [BOT] и гости: 59
