HP G6 Quanta R13 помогите приживить 216-0774207 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=56593 |
voronn86 [ 31 янв 2017, 22:15 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G6 Quanta R13 помогите приживить 216-0774207 |
Сабж. Родная видюха 216-0809024 померла. Поставил что было 216-0774207, так как вроде была у кого-то удачная замена http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 50#p680552 В итоге второе видео определяется правильно, но при установке драйверов на него, оба видла в диспетчере становятся с восклицательными знаками и кодом 43. Как ни пытался сам отредактировать биос, получаю нестарт. Родной биосна всякий прилагаю. Если кто пнет в нужглм направлении, был бы крайне благодарен |
HALLCAT [ 31 янв 2017, 22:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6 Quanta R13 помогите приживить 216-0774207 |
Так там мод биос есть, что с ним не работает? |
voronn86 [ 31 янв 2017, 22:44 ] | |
Нет, что с родным, что с модифицированным - разницы нет |
vaskes [ 31 янв 2017, 23:04 ] | |
так а драйвера вы же конечно же сунете не родные а под новую видеокарту? |
voronn86 [ 31 янв 2017, 23:32 ] | |
Конечно драйвера 6300M Series |
voronn86 [ 01 фев 2017, 19:39 ] | |
Заметил еще в схеме отличия для Seymour и Robson. Добавил недостающие резисторы и дроссели, но картину это не поменяло |
voronn86 [ 04 фев 2017, 09:57 ] | |
Не получилось сделать. В итоге плату переделал в UMA. |
