Текущее время: 20 апр 2024, 06:29
tchistyakoff
Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-2322sr (HP) Не загружается Добавлено: 01 фев 2017, 10:15 |
Сообщения: 2 Откуда: Мичуринск
Принесли HP Pavilion g6-2322sr полностью "глухой", пролили воду на клаву, после работал несколько дней,затем не включился. разобрал, обнаружил окислы в районе биос, промыл - почистил, появилось питание, начал грузиться. Но потерял ID устройств. Пока думал как восстановить ID, пробовал подкидывать матрицу на неисправный ноут. После этого при включении черный экран. Копал в разных местах и в итоге решил перезалить биос. Нашел дамп перезалил, теперь при включении - белый экран. вопрос - куда копать? Еще, сохранил дамп с биоса, что было. Для сравнения с тем что заливаю. Расхождения в первой строке , далее совпадает до некоторых пор, потом расхождения но не глобальные.
