Приветствую, пришел аппарат из другого сервиса. Поведение следующее. Если вынуть АКБ- аппарат от з/у отлично работает, понимает что з/у подключено. Если отключить з/у и подкинуть АКБ, то первые 5 минут аппарат стабильно включается и работает, но потом начинаются чудеса. В выключенном состоянии с подключенной АКБ ни с того ни сего загорается индикатор подключенного з/у и аппарат перестает реагировать на кнопку включения, причем что с подключенным з/у, что с отключенным. Для того чтобы его запустить нужно откинуть АКБ, подождать 5-7сек (предположительно разрядится какой-то кондер) и дальше аппарат заводится. Что уже проделано- Bios шился АКБ, мульт, шим зарядки- меняли, схемы именно на этот аппарат нет, но подходит от DV6-6000. Я так понимаю, что при подключенной АКБ, когда загорается индикатор подключенного з/у- аппарат ждет питания от зарядного устройства, но подключен то он к АКБ. Получается следующее: 1. Подключено только З/У ACDET- 3,6В, PR89 (с одно стороны 19В, с другой 3,6В), PR222 (с одной стороны 3,6В, с другой 2,3В), PR223 (с одной стороны 2.3В, с другой земля) 2. Подключена только АКБ(горит индикатор подключенной з/у, но она не подключена) везде 0В 3. К предыдущему пункту подключаем з/у и получаем ACDET- 1,9В, PR89 (с одно стороны 19В, с другой 1,9В), PR222 (с одной стороны 1,9В, с другой 0,5В), PR223 (с одной стороны 0,5В, с другой земля) аппарат не включается Уважаемые инженеры помогите разобраться
