Заголовок сообщения: hp 15-ay167sa (la-d707p rev:1) no 3.3v/5v ld03/ld05
Добавлено: 05 фев 2019, 04:21
Зарегистрирован: 14 мар 2013, 01:33 Наличности на руках: 1.13 Сообщения: 106 Откуда: Ireland
Hi can anyone tell me the values of these resistors marked in the picture please I am gettin 19v on pin 11 and 4.7v on pin 12(enldo). Its RT8243A.
No 3.3v/5v LDO voltages Many thanks
armagon
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay167sa (la-d707p rev:1) no 3.3v/5v ld03/ld05
scobay
Добавлено: 05 фев 2019, 13:47
Thanks will check out, can you tell me the name of the schematic that is from.
siberian
Добавлено: 05 фев 2019, 14:38
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
if ENLDO = 4.7V, then you need to measure the resistance at the outputs of the LDO
scobay
Добавлено: 05 фев 2019, 16:22
Hi pin 14 = 15 ohm pin 15 = 30 ohm
4.7v on pin 12 wold be correct due to resistor divider.
armagon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
