Текущее время: 20 апр 2024, 18:23
 Заголовок сообщения: HP Omen (-) Темный экран, мигает капс лок
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 14:22
Платформу не указал, потому что ее нет, ни одной надписи на материнке.
Помогите советом, имеется ноутбук hp omen, при включении темный экран и мигает капс лок, сначало с одним интервалом потом быстрее.
Проблема в том если его выключить и отсоединить батарею , то он включается и работает несколько дней, потом в один прекрасный день опять тоже самое.
Если аккумулятор совсем отключить, то он работает так же от сети сколько то дней, потом если не включается, просто отключаешь от розетки и снова включаешь и он опять работает :-):
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen (-) Темный экран, мигает капс лок
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 14:25
видимо что-то с Чаджером
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
Хотя вы говорите что он стартует.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 18:29
мне кажется или средние банки АКБ вздутые?
и по миганиям см. таблицу тут
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 19:41
попробовать обновить bios до последней версии
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 23:55
Все банки АКБ вздутые, но в интернете они вроде как такие же, может это просто форма. Но дело все равно не в АКБ так как я его отключаю и диагностирую без него, все тоже самое. По поводу мигания в курсе, но дело в то что у меня мигает постоянно без пауз.
Спасибо.Попробую.
UPD. Bios обновил, не знаю поможет ли, остается только ждать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (DA0UP6MB6F0 Rev:F ) мигает капс лок
thomsoft422
4311
12 май 2015, 09:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-BW647UR (LA-E831P) моргает капс лок
keit
25 фев 2021, 05:45
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv6-3072 (QUANTA DA0LX8MB6D0 REV D) горит капс лок постоянно и пост код 74
Titan740
12
1391
16 фев 2022, 22:59
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52jt (k52jr) После прошивки темный экран, мигает DVD, вентилятор крутится
в форуме Поиск BIOS
andyOne
14
361
03 апр 2024, 10:06
andyOne Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1131sr (DA0R22MB6D1 rev:D) нет изображения, капс 4 раза мигает
sattrister
05 июл 2015, 14:19
sattrister Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya, m0gwai и гости: 39
