Текущее время: 29 мар 2024, 16:45
 Заголовок сообщения: hp dv6-6b54er (11A39-2 48.4RH01.021) Нет изображения после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 09:53
После замены матрицы (разбилась) на аналог NT156WHM-N50 пропало изо. Подсветка есть, ОС грузится, по VGA без матрицы грузит синий экран с ошибкой (код не помню) по железу думаю из-за дров, шлейф целый (звонил), один раз все так изо появилось( в/карта раб), но после следующего запуска изо опять не стало. Промерил напряжения (по подсветки-19.4в, по яркости 3в, AVDD Power Supply и DVDD DDC - 2.9в вместо 3.3в (грешу на эту просадку), LED EN LED-3в. Может кто сталкивался этой бедой? Где искать?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6b54er (11A39-2 48.4RH01.021) Нет изображения после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 12:10
maks83 писал(а):
Где искать?
В транзисторе, коммутирующем питание матрицы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6179er (11a39-2 48.4rh01.021) Залит в районе мульта
awernet
31 мар 2022, 16:32
awernet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) нет 5V на дежурке
sim92
3096
14 дек 2015, 17:37
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 6b54er (Wistron 55.4RH01.581G) Не реакции на кнопку вкл.
yellowfox
23 дек 2014, 12:28
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b54er (wistron 55.4RH01.251G) Совместимость вай фай модулей
Savenko94
04 авг 2019, 15:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6b54er (Wistron 11A39-2) Не видит интегрированную видеокарту
Djonnnik
07 авг 2018, 15:58
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_st, altair1335, Google [Bot], Intools, Remontnik., sarioglo_s, vano_milah, vapoltavskij и гости: 41
