https://vlab.su/
hp dv6-6b54er (11A39-2 48.4RH01.021) Нет изображения после замены матрицы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=56836
Страница 1 из 1
maks83 [ 06 фев 2017, 09:53 ]
Заголовок сообщения:  hp dv6-6b54er (11A39-2 48.4RH01.021) Нет изображения после замены матрицы
После замены матрицы (разбилась) на аналог NT156WHM-N50 пропало изо. Подсветка есть, ОС грузится, по VGA без матрицы грузит синий экран с ошибкой (код не помню) по железу думаю из-за дров, шлейф целый (звонил), один раз все так изо появилось( в/карта раб), но после следующего запуска изо опять не стало. Промерил напряжения (по подсветки-19.4в, по яркости 3в, AVDD Power Supply и DVDD DDC - 2.9в вместо 3.3в (грешу на эту просадку), LED EN LED-3в. Может кто сталкивался этой бедой? Где искать?
2N3904 [ 06 фев 2017, 12:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: hp dv6-6b54er (11A39-2 48.4RH01.021) Нет изображения после замены матрицы
maks83 писал(а):
Где искать?
В транзисторе, коммутирующем питание матрицы.
http://www.phpbb.com/
