Заголовок сообщения: HP 15-AB223CL (DAX12AMB6D0 REV:D) при подключении другой матрицы не включается
Добавлено: 15 фев 2017, 13:36
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 12:07 Наличности на руках: 51.38 Сообщения: 229 Откуда: г.Шали, Чеченская Республика
на своей матрице изо есть(разбили матрицу), через WGA тоже все нормально. Модель матрицы которая стояла B156XTK01.0 подключаю матрицу LP156WHB при подключении другой матрицы ноут вообще не включается, пробовал на трех матрицах
shat
Заголовок сообщения: Re: HP 15-AB223CL (DAX12AMB6D0 REV:D) при подключении другой матрицы не включается
Добавлено: 15 фев 2017, 13:48
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Барзанукаев Ислам
Ничего удивительного в этом нет - B156XTK01.0 eDP а LP156WHB обычный LVDS и у Вас питание похоже закорачивается.
Maxim Skridonenko
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
