Текущее время: 27 апр 2024, 04:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: CQ61-331er (OP8 REV:D) Модификация BIOS Добавлено: 08 фев 2017, 18:26 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
dmitry_ds писал(а): Может кто подскажет или намекнет про модификацию под другой видеочип. Изучай
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: CQ61-331er (OP8 REV:D) Модификация BIOS Добавлено: 09 фев 2017, 13:13 |
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 19:01 Наличности на руках: 61.82
Сообщения: 120 Откуда: Россия
KcapDac писал(а): собрать дамп без нарушения контрольной суммы вот это мне как раз не совсем понятно..
_________________ Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
Заголовок сообщения: Re: CQ61-331er (OP8 REV:D) Модификация BIOS Добавлено: 09 фев 2017, 15:10 |
Несколько раз прочитал, так ничего и не понял. dmitry_ds писал(а): Видеочип: 216-0749001Северный мост: 215-0752007 dmitry_ds писал(а): Оба чипа паяные, Видеочип не ставился на эту платформу. Эти две фразы вынесли мозг напрочь. Может, как-то определиться, стоит там сейчас видео или нет? А так, ссылку KcapDac дал - что может быть проще, прочитать и повторить? P.S. и про папку BIOS там тоже говориться, что не надо трогать файлы, в ней лежащие.
Последний раз редактировалось igils 09 фев 2017, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: CQ61-331er (OP8 REV:D) Модификация BIOS Добавлено: 09 фев 2017, 15:26 |
igils писал(а): Видеочип не ставился на эту платформу. Такой видеочип 216-0749001 с завода не ставился на эту платформу. До меня Они оба чипа были паяны кем-то. Поэтому после того как клиент обновил BIOS пропало изображение. ---------- Добавлено спустя 49 минут 32 секунды: ---------- Ничего не выходит, Все сделал сторого по инструкции. 1. Открываю родной BIOS в PhoenixTool 2. В программе XSearch в папке DUMP в поиске вбиваю 9552 (ID родного 216-0728020 видеочипа который должен стоять на этой платформе), на скрине выше видно 3 файла *.ROM, копирую их в другую папку. 3. Редактирую эти файлы, в строке ...7612955 20... меняю 2 на 5 ....7612955 50... согласно инструкции сохраняя контрольную сумму меняя дату. 4. После в PhoenixTool в "Manufacturer" ставлю "Other" далее "Advanced" там две галочки, нажимаю GO появляется окно "You can now make manual alterations to any module in the DUMP directory" копирую 3 файла *.ROM в папку DUMP, после чего нажимаю OK ну и все. BIOS запакован. Зашиваю и то же самое. Где то я допускаю ошибку. Вложение: HP CQ61-331ER.zip Вложение: HP CQ61-331ER_SLIC.zip
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: CQ61-331er (OP8 REV:D) Модификация BIOS Добавлено: 09 фев 2017, 16:19 |
dmitry_ds писал(а): В программе XSearch в папке DUMP в поиске вбиваю 9552 искать надо наоборот, не 9552 а 5295
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: CQ61-331er (OP8 REV:D) Модификация BIOS Добавлено: 09 фев 2017, 16:40 |
KcapDac писал(а): искать надо наоборот, не 9552 а 5295 так вообще нет ничего, с оф. сайта скачал BIOS там тоже пусто. Заводской чип (родной) 216-0728020 - dev id 1002-9552
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: CQ61-331er (OP8 REV:D) Модификация BIOS Добавлено: 09 фев 2017, 16:57 |
dmitry_ds писал(а): так вообще нет ничего вы смотрели как черномор ищет? Черномор писал(а): Зная ID 216-0752003, а это 0210 1397 не 1002 9713, вот и вам надо искать 02105295.
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: CQ61-331er (OP8 REV:D) Модификация BIOS Добавлено: 09 фев 2017, 17:06 |
KcapDac писал(а): и вам надо искать 02105295. точнее 10025295? верно? все равно ничего нет, какая разница добавлю я в начало 1002 или нет я ищу совпадение 5295 даже и такого нет.
Заголовок сообщения: Re: CQ61-331er (OP8 REV:D) Модификация BIOS Добавлено: 09 фев 2017, 17:07 |
Сообщение не в тему Тот, кто менял видео - мог, вы - не можете. Почему людям не пойти к тому, кто делал и может? Или вам это им подсказать, раз они не могут 2+2 сложить. Весь вопрос в деньгах? Тогда поставьте штатное видео и скажите, что это сдохло. Возни меньше - денег больше
Последний раз редактировалось igils 09 фев 2017, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: CQ61-331er (OP8 REV:D) Модификация BIOS Добавлено: 09 фев 2017, 17:09 |
Сообщение не в тему Материнскую плату они не так давно заказывали в Китае (Aliexpress) сами. Туда никак... весь вопрос не в деньгах, а в знаниях, один раз получится (понять) и дальше легче. Я же не прощу помощи чтоб для меня сделали модификацию. Хочу сам понять как это делается, как и вы все когда то..
Последний раз редактировалось dmitry_ds 09 фев 2017, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: CQ61-331er (OP8 REV:D) Модификация BIOS Добавлено: 09 фев 2017, 17:11 |
А оно точно работало? Что-то сомнения меня берут. С такой переделкой я быстрее поверю, что на авито куплено.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: CQ61-331er (OP8 REV:D) Модификация BIOS Добавлено: 09 фев 2017, 17:22 |
dmitry_ds писал(а): ищу совпадение 5295 даже и такого нет а я в вашем же бэкапе нашел 4 совпадения по 02105295.
Заголовок сообщения: Re: CQ61-331er (OP8 REV:D) Модификация BIOS Добавлено: 09 фев 2017, 17:40 |
Ищите не текстовую строку, а HEX сод. В настройках наверняка есть.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: CQ61-331er (OP8 REV:D) Модификация BIOS Добавлено: 09 фев 2017, 19:02 |
dmitry_ds писал(а): Сигнал DISP_ON 3.3 мешает, если его просадить на землю Он должен быть высокого уровня. Q4 (NPN) работает в ключевом режиме, при высоком уровне на базе 5VSUS через R7 "садится" на землю ---> на затворе Q2 (N-chanel) низкий уровень, он закрыт ---> 12VALW через R6 идет на затвор Q1 (N-chanel) ---> он открывается, +3V через него проходит на 3VLCD ---> есть питание матрицы. Q3 пока не рассматриваем, у него другая функция. dmitry_ds писал(а): Он идет с Видеочипа и Севера С севера в UMA варианте, в схеме указано - RS880, 215-0752007 = RX881
