Текущее время: 20 апр 2024, 07:33
sserjv
Заголовок сообщения: G62-a75er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Сам включается при подаче питания Добавлено: 08 фев 2017, 21:23 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 352.51
Сообщения: 170 Откуда: Красный Луч
Добрый вечер, специалисты. Принесли данный аппарат с диагнозом сам включается, вентилятор работает на полную, после того как выключили свет. Если нажать на кнопку и принудительно выключить, то при удержании около 6 секунд выключается, но спустя пол секунды включается снова. Кнопку откидывал. При вскрытии увидел что нема резинки ни на видеокарте ни на северном мосту. Материнка pm_a_hpc_s mv_mb_v1. Биос, прошил, мульт поменял, север новый (гдето нарыл, наподобе дефект был), Питание видео снимал, в UMA переводил. После этого Снял картридер и сеть, снял юг- теперь вентилятор не крутится но на кнопке индикация присутсвует, иногда как выключается светодиод перестает моргать. Поставил другой юг, все также. Питания все вроде как в норме. Дежурка 3,3 и 5, питание проца 0,95, память 1,5, южник ь 0,9, видео 0,95, север 0,9. Может немного неточно, батарейка садится, щас поменять не начто, магазины закрыты )))). Спасибо, если есть у кого мысли то поделитесь пожалуйста.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: G62-a75er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Сам включается при подаче питания Добавлено: 08 фев 2017, 23:16 |
Elektronik388 писал(а): Золотые слова "Утро вечера мудренее" согласен, ну а пока накатаю шары . приготовлю все.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: G62-a75er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Сам включается при подаче питания Добавлено: 11 фев 2017, 21:11 |
valohadjeday писал(а): сетевую , звук или картридер просмотрите , отпаяйте по очереди , бывало из-за этик чипов циклический рестарт (хотя и удивительно)
Сняты полностью _СЕТЬ, ЗВУК, РИДЕР, WIFI. Также просто снимал проц, память. Ситуация таже.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: G62-a75er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Сам включается при подаче питания Добавлено: 11 фев 2017, 22:01 |
По поводу сигналов попробую замерять прибором, но не уверен, так как плата выключается всего на полсекунды. Осциллографа еще не приобрел.[/quote] ................... ВКЛ ....После нажатия на кнопку 48 ec_alw_en --3,3 не заметил падения напряжения 95 rsmrst# --3,3 падает до 1,5 33 ec_pwrbtn# --3,3 падает до 1,39-1,5 93 slp_s5#_3r --3,3 падает до 1,39-1,5 32 slp_s3#_3r --3,3 падает до 1,39-1,5 ---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ---------- Тему прочел. Да на первом выводе не присутствует питание 3,3, нашел резистор. Но его такое ощущение что и не стоял вовсе, как заводская пайка. Попробую поставить. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- Поставил. Все также, но у меня вайфай не установлен. Поэтому сигнал не может отсюда идти.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: G62-a75er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Сам включается при подаче питания Добавлено: 03 апр 2017, 22:21 |
romexsrv писал(а): Столкнулся с точно такой же ситуацией на данной платформе - автостарт и при удерживании кнопки запуска - на полсекунды выключение и затем также автостарт. Виновник - видеочип, в моем случае 216-0774009, отключается для диагностики легко - сдвигом RI5 -> RI6, RI15 -> RI14 БЫЛО такое в другом нотике. Тоже 4009. Страпы перекидывал тока у меня были установлены RI5 RI6 в единицу(3,3) а RI13 в ноль(на землю) , даже снимал видяху. Так и не победил его, выдал без ремонта, клиенту надоело ждать а тему забыл закрыть. КСТАТИ ВСЕ ТЕ ЧИПЫ, ЧТО СТАВИЛ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ В НОУТЫ И ВЫДАНЫ. Вот щас решил закрыть Всем спасибо, кто откликнулся, удачных ремонтов
vlad77
Заголовок сообщения: Re: G62-a75er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Сам включается при подаче питания Добавлено: 23 апр 2017, 20:07 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
Rezac писал(а): CQ62-a20ER, Foxconn Safina. Та же песня. Кстати, пробовал и родные зарядки и китай с переходниками. С родными - автостарт. Китай - как бы в кз. С родной зарядкой проверил все напряжения - норма. Север замените, поможет.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: G62-a75er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Сам включается при подаче питания Добавлено: 23 апр 2017, 22:13 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
купил себе в доноры такую же мать с таким же поведением, уже около года валяется, жалко распаивать хочется побороться с ней, но на ней я уже менял и юг и север и мульт и видик и в UMA переводил. да всё пробовал ничего не дало результат, а ведь интересно же что с ней
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: G62-a75er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Сам включается при подаче питания Добавлено: 24 апр 2017, 00:10 |
сергей петрович писал(а): допустим подкинул,показал код 17 обычно этот пост указывает на проблемы с видиком. да и дело в том, что именно с 4009-м видиком вот такие симптомы встречаются часто. и на этой платформе уже были случаи конкретно решённые заменой видика. но вот у меня вот тот донорм не ожил после замены видика. причём пробовал видик и тот который с резиком и тот который с кондёром на подложке
