Текущее время: 28 мар 2024, 22:28
segaK_yar
Заголовок сообщения: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 09 фев 2017, 12:56 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
всем привет. апарат залит был, попало на мульт, и еще по мелочи. все почистил, аппрат включился, мульт пропаял. стал собирать клава не работает, после этого нашел клаву. стал собирать, проверяю-и нет реакции. индикатор около гнезда горит, но на кнопку нет реакции. 5 и 3.3 есть, на кнопке 3.3 есть, просаживается при нажатии. поменял мульт с донора, но все так же. стал смотреть питания на мульте - acin-2.7 lid_sw#-3.3 EC_RSMRST# - 3.3 S5_ON - 0.02 MAINON- 0.02 SUSON- 0.02
кз нет. +VH28 - 29в DCIN -19в SYSON - 4.5
Дальше в тупик..куда дальше смотреть. как найти эти сигналы на мульте? PM_SLP_S3# и SLP_S5#? ---------- Добавлено спустя 10 минут 38 секунд: ---------- почему сигнал acin на pu5 (9 нога) 3.3в, после резистора PR84 он становиться 2.7в? ---------- Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: ---------- забыл сказать, биос и ес шил
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 10 фев 2017, 09:39 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
Yar.Satellite писал(а): он становиться 2.7в? PU8,PU2 откинуть, цепочку acin с 8681_ACAV вызванивал ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Yar.Satellite писал(а): PM_SLP_S3# и SLP_S5#? SUSB# , SUSC# . ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- AD_TYPE ?
_________________ Помогли - поблагодари.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 10 фев 2017, 14:56 |
planetoxod писал(а): Yar.Satellite писал(а): он становиться 2.7в? PU8,PU2 откинуть, цепочку acin с 8681_ACAV вызванивал ? что значит откинуть??поменять что ль?есть донор такой же, там видак убит был. planetoxod писал(а): Yar.Satellite писал(а): PM_SLP_S3# и SLP_S5#? SUSB# , SUSC# . SUSB# , SUSC# - 0в planetoxod писал(а): AD_TYPE ? AD_TYPE -1.47в цепочку 8681_ACAV не звонил, по схеме там идет через диод pd26 на pq19/ щас посмотрю. 8681_ACAV прозванивается с 9 ноги шим до pd26 сигнал 8681_ACAV на pd26 3.3в, на другом конце диода 2.75 а pu2 не распаян. pu8 поменял. еще что заметил - если дать полежать плате, при след присоединении БП на кнопке вкл еле еле промаргивает индикатор,
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 10 фев 2017, 17:27 |
Yar.Satellite писал(а): что значит откинуть? резюки снять по ACIN. HWPG ? Y4 работает? U21 активность есть ? 3920_RST# ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): сигнал 8681_ACAV на pd26 3.3в, на другом конце диода 2.75 ACIN ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 10 фев 2017, 18:54 |
Yar.Satellite писал(а): резюки снять pr84,92? не то , с остальным как?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 10 фев 2017, 19:04 |
planetoxod писал(а): Yar.Satellite писал(а): резюки снять pr84,92? не то , с остальным как? HWPG -0(14 мульт) Y4 работает - (1-0.4v, 4-1.71v) U21 активность есть - проверить нечем. 3920_RST# -3.2(37 нога мульта)
Последний раз редактировалось segaK_yar 10 фев 2017, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 10 фев 2017, 19:08 |
Yar.Satellite писал(а): HWPG -0 а что так ?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 10 фев 2017, 19:12 |
planetoxod писал(а): Yar.Satellite писал(а): HWPG -0 а что так ? еще раз проверил, все равно 0. на мульте смотрю
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 10 фев 2017, 19:21 |
planetoxod писал(а): кз что ли ? нету...нихрена не понимаю
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 10 фев 2017, 19:28 |
Yar.Satellite писал(а): S5_ON после кнопки должно быть.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 10 фев 2017, 19:32 |
planetoxod писал(а): Yar.Satellite писал(а): S5_ON после кнопки должно быть. точно! стало 3.3в на 101 ноге. и они не падают может мульт все таки хреновый с донора
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 10 фев 2017, 19:36 |
+5VS5, +3VS5 ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- Power Sequence можешь покапать/
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 10 фев 2017, 19:43 |
planetoxod писал(а): +5VS5, +3VS5 ? оба поднимаются после нажатия на кнопку ---------- Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: ---------- если правильно посмотрел, то последним сигналом поднимается PCIE_WAKE# - 3.3 после нажатия. следующий сигнал susc susb уже не поднимаются
Последний раз редактировалось segaK_yar 10 фев 2017, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 10 фев 2017, 19:57 |
planetoxod писал(а): +RTC_CELL ? 3.2в(С388)
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 10 фев 2017, 20:06 |
planetoxod писал(а): Сигналы блока RTC U37A проверить, кварц поменять, не поможет хаб менять. хорошо, завтра попробую, и отпишусь
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 11 фев 2017, 11:43 |
planetoxod писал(а): Может мульт не пропаял, или другой подкинуть. Сигналы блока RTC U37A проверить, кварц поменять, не поможет хаб менять. SLPBTN# ?LID_EC# ? DNBSWON# проседает на ослике ? да мульт проверил еще раз все пропаялось. приедет новый подкину, так как в работоспособности этого не уверен.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 21 фев 2017, 11:01 |
planetoxod писал(а): Y5 менял ? менял Цитата: AC_PRESENT ? 0в(106 нога мульта), даже если нажать. Цитата: +3V_LDO ? по 0. U16 не распаян. все по 0. даже если нажимать на кнопку.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 21 фев 2017, 12:59 |
planetoxod писал(а): SUS_PWR_ACK ? 3.3v(112 мульт)
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 21 фев 2017, 13:34 |
planetoxod писал(а): хорошо , AC_PRESENT кз на землю, сопротивление с +3VS5 ? AC_PRESENT кз нет на землю(если на мульте смотреть сигнал), далее этот сигнал есть на резисторе R157, на нем с обоих сторон имеется напряжение 3.3в если нажать на кнопку. но тогда не понимаю почему нет его на мульте, хотя он как бы с мульта идет. сопротивление на резисторе с одной стороны 4.8ком, с другой 0.6ком. сам резистор по схеме 10ком, у меня же щас 4.8ком. ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- взял с донора резюк на 10ком, ставлю-он ве равно 4.7ком показывает, если махнуть щупы местами то 2ком
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 21 фев 2017, 13:56 |
planetoxod писал(а): SUS_PWR_ACK с хаба есть, следующий AC_PRESENT с мульта в хаб его нет. ---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- U21 шил ? шил,не помню каким дампом. щас еще раз попробую. ---------- Добавлено спустя 9 минут 21 секунду: ---------- Yar.Satellite писал(а): planetoxod писал(а): SUS_PWR_ACK с хаба есть, следующий AC_PRESENT с мульта в хаб его нет. ---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- U21 шил ? шил,не помню каким дампом. щас еще раз попробую. на сайте f29, не могу обрезать.. на форуме только одна прошивка..
