Текущее время: 18 апр 2024, 09:13
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 21 фев 2017, 15:22 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
planetoxod писал(а): R320 откинь как SUS_PWR_ACK появится. так SUS_PWR_ACK есть, 3.3в на 112 ноге. R320 найти не могу. прошивку порезал, прошил, но бестолку ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- вызвонил вроде, так он и не распаян
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 21 фев 2017, 15:58 |
planetoxod писал(а): AC_PRESENT на какой ноге мульта ? 106
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 21 фев 2017, 16:14 |
planetoxod писал(а): её поднять можно или AC_PRESENT как-то от неё откинуть ? попробую поднять щас ---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 37 секунд: ---------- поднял. AC_PRESENT на резистре R320 появился после нажатия. а на другом конце резистора, который с мультом связан-0в
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 22 фев 2017, 10:56 |
planetoxod писал(а): SUSB# , SUSC# ? не поднимаются((((((
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 22 фев 2017, 19:43 |
planetoxod писал(а): а если поднять AC_PRESENT как SUS_PWR_ACK появится ? да появился на 112 ноге мульта после нажатия стало 3.3в, точнее он был же. выше писалось об этом
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 22 фев 2017, 19:54 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Yar.Satellite писал(а): а если поднять AC_PRESENT, когда SUS_PWR_ACK появится ? SUSB# , SUSC# ?
_________________ Помогли - поблагодари.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 25 фев 2017, 11:52 |
planetoxod писал(а): Yar.Satellite писал(а): а если поднять AC_PRESENT, когда SUS_PWR_ACK появится ? SUSB# , SUSC# ? так я и смотрел с поднятой ногой..не хотят они появляться
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 02 мар 2017, 10:16 |
planetoxod писал(а): Самые радикальные. PCIE_WAKE# ? ---------- Добавлено спустя 37 минут 19 секунд: ---------- генерацию на Y4,Y5 есть где посмотреть ? у меня мысль заказать еще один мост с другого места, проверил на рабочем аппарате, эти сигналы появляются после нажатия на кнопку.ну и мульт за одно. PCIE_WAKE#-3.3 появляется после нажатия, и этот сигнал в поверсиквенс последний который поднимается. далее как раз сусб и суск
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 14 мар 2017, 18:21 |
planetoxod писал(а): да прав и не один. буээээээээ. опять хаб менять?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит Добавлено: 15 мар 2017, 11:04 |
planetoxod писал(а): Кандёры и резистор снять . чет не догоняю, какие резисторы?и кондер?С379?снял, так же там короткое.а вот резисторы не догнал??? ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 58 секунд: ---------- разобрался, R211 и R226/ R226 не распаян, R211 распаян, сняв его кондер действительно перестал звониться. если поставить такой же резюк, то снова кз на кондере. пока его снял
