https://vlab.su/
HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=56989
Страница 1 из 2
segaK_yar [ 09 фев 2017, 12:56 ]
Заголовок сообщения:  HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит
всем привет. апарат залит был, попало на мульт, и еще по мелочи. все почистил, аппрат включился, мульт пропаял. стал собирать клава не работает, после этого нашел клаву. стал собирать, проверяю-и нет реакции. индикатор около гнезда горит, но на кнопку нет реакции. 5 и 3.3 есть, на кнопке 3.3 есть, просаживается при нажатии.
поменял мульт с донора, но все так же.
стал смотреть питания на мульте -
acin-2.7
lid_sw#-3.3
EC_RSMRST# - 3.3
S5_ON - 0.02
MAINON- 0.02
SUSON- 0.02
кз нет.
+VH28 - 29в
DCIN -19в
SYSON - 4.5
Дальше в тупик..куда дальше смотреть.
как найти эти сигналы на мульте? PM_SLP_S3# и SLP_S5#?
---------- Добавлено спустя 10 минут 38 секунд: ----------
почему сигнал acin на pu5 (9 нога) 3.3в, после резистора PR84 он становиться 2.7в?
---------- Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: ----------
забыл сказать, биос и ес шил
planetoxod [ 10 фев 2017, 09:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит
PU8,PU2 откинуть, цепочку acin с 8681_ACAV вызванивал ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
SUSB# , SUSC# .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
AD_TYPE ?
segaK_yar [ 10 фев 2017, 14:56 ]
что значит откинуть??поменять что ль?есть донор такой же, там видак убит был.
SUSB# , SUSC# .
SUSB# , SUSC# - 0в
AD_TYPE ?
AD_TYPE -1.47в
цепочку 8681_ACAV не звонил, по схеме там идет через диод pd26 на pq19/
щас посмотрю.
8681_ACAV прозванивается с 9 ноги шим до pd26
сигнал 8681_ACAV на pd26 3.3в, на другом конце диода 2.75
а pu2 не распаян. pu8 поменял. еще что заметил - если дать полежать плате, при след присоединении БП на кнопке вкл еле еле промаргивает индикатор,
planetoxod [ 10 фев 2017, 17:27 ]
резюки снять по ACIN. HWPG ? Y4 работает? U21 активность есть ? 3920_RST# ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
ACIN ?
segaK_yar [ 10 фев 2017, 18:42 ]
резюки снять pr84,92?
planetoxod [ 10 фев 2017, 18:54 ]
не то , с остальным как?
segaK_yar [ 10 фев 2017, 19:04 ]
HWPG -0(14 мульт)
Y4 работает - (1-0.4v, 4-1.71v)
U21 активность есть - проверить нечем.
3920_RST# -3.2(37 нога мульта)
planetoxod [ 10 фев 2017, 19:08 ]
HWPG -0
а что так ?
segaK_yar [ 10 фев 2017, 19:12 ]
HWPG -0
а что так ?
еще раз проверил, все равно 0. на мульте смотрю
planetoxod [ 10 фев 2017, 19:15 ]
кз что ли ?
segaK_yar [ 10 фев 2017, 19:21 ]
кз что ли ?
нету...нихрена не понимаю
planetoxod [ 10 фев 2017, 19:28 ]
S5_ON
после кнопки должно быть.
segaK_yar [ 10 фев 2017, 19:32 ]
S5_ON
точно! стало 3.3в на 101 ноге. и они не падают
может мульт все таки хреновый с донора
planetoxod [ 10 фев 2017, 19:36 ]
+5VS5, +3VS5 ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Power Sequence можешь покапать/
segaK_yar [ 10 фев 2017, 19:43 ]
+5VS5, +3VS5 ?
оба поднимаются после нажатия на кнопку
---------- Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: ----------
если правильно посмотрел, то последним сигналом поднимается PCIE_WAKE# - 3.3 после нажатия. следующий сигнал susc susb уже не поднимаются
planetoxod [ 10 фев 2017, 19:52 ]
+RTC_CELL ?
segaK_yar [ 10 фев 2017, 19:57 ]
+RTC_CELL ?
3.2в(С388)
planetoxod [ 10 фев 2017, 20:01 ]
Может мульт не пропаял, или другой подкинуть. Сигналы блока RTC U37A проверить, кварц поменять, не поможет хаб менять. SLPBTN# ?LID_EC# ? DNBSWON# проседает на ослике ?
segaK_yar [ 10 фев 2017, 20:06 ]
хорошо, завтра попробую, и отпишусь
segaK_yar [ 11 фев 2017, 11:43 ]
да мульт проверил еще раз все пропаялось. приедет новый подкину, так как в работоспособности этого не уверен.
segaK_yar [ 13 фев 2017, 17:30 ]
мульт поменял на новый -все тоже.
SLPBTN# = 3.3 (84 мульта)
LID_EC# - 3.3(127 мульта)
DNBSWON# -3.3(90 мульта), при нажатии на кнопку проседает до 0. осцила нет.
segaK_yar [ 20 фев 2017, 18:16 ]
еще раз пересмотрел блок rtc
RTC_RST#(R228) - 3.3
SRTC_RST#(R229) - 3.2
SM_INTRUDER#(R227) - 3.3 с одной стороны и на выходе 1.56в
резистры номинлу соответствуют.
хаб пришел поменял, но на кнопку нет реакции все равно.
еще осталось посмотреть rtcx1 rtcx2 ..
замучался с ним уже
---------- Добавлено спустя 12 минут 17 секунд: ----------
посмотрел еще остальные, получается так
rtcx1(c719) - 0.13
rtcx2(c720) - 0.26
Y5 1-0.13, 4 - 0.26
R494 - 0.26 с одной и с другой 0.13.
номинал 10мом соответствует
хаб фигня пришел?
---------- Добавлено спустя 19 минут 37 секунд: ----------
susc# и susb# так и не поднимаются
planetoxod [ 21 фев 2017, 01:16 ]
Y5 менял ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ----------
AC_PRESENT ?
---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ----------
+3V_LDO ?
segaK_yar [ 21 фев 2017, 11:01 ]
Y5 менял ?
менял
Цитата:
AC_PRESENT ?
0в(106 нога мульта), даже если нажать.
Цитата:
+3V_LDO ?
по 0. U16 не распаян. все по 0. даже если нажимать на кнопку.
planetoxod [ 21 фев 2017, 11:46 ]
SUS_PWR_ACK ?
segaK_yar [ 21 фев 2017, 12:59 ]
SUS_PWR_ACK ?
3.3v(112 мульт)
planetoxod [ 21 фев 2017, 13:23 ]
хорошо , AC_PRESENT кз на землю, сопротивление с +3VS5 ?
segaK_yar [ 21 фев 2017, 13:34 ]
AC_PRESENT кз нет на землю(если на мульте смотреть сигнал), далее этот сигнал есть на резисторе R157, на нем с обоих сторон имеется напряжение 3.3в если нажать на кнопку. но тогда не понимаю почему нет его на мульте, хотя он как бы с мульта идет. сопротивление на резисторе с одной стороны 4.8ком, с другой 0.6ком. сам резистор по схеме 10ком, у меня же щас 4.8ком.
---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ----------
взял с донора резюк на 10ком, ставлю-он ве равно 4.7ком показывает, если махнуть щупы местами то 2ком
planetoxod [ 21 фев 2017, 13:41 ]
SUS_PWR_ACK с хаба есть, следующий AC_PRESENT с мульта в хаб его нет.
---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ----------
U21 шил ?
segaK_yar [ 21 фев 2017, 13:56 ]
U21 шил ?
шил,не помню каким дампом. щас еще раз попробую.
---------- Добавлено спустя 9 минут 21 секунду: ----------
U21 шил ?
на сайте f29, не могу обрезать.. на форуме только одна прошивка..
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
