Текущее время: 30 апр 2024, 14:37
 Заголовок сообщения: hp 23-b202er
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 00:41
Всем доброго вечера, уважаеммые мастера помогите распознать шимку процессора стоит на моноблоке hp 23-b202er, схемку на него найти не смог, материнка ipivb-at, нет питания с этой шимки на дроссель хотя на нее все приходит, проц I5 сокет 1155, процессор менял, один раз при замене оперативки напруга поднялась все заработало и после этого все тишина, грешил на хаб поставил новый без результатно, на рыл что похожа на RT9624 но какие то сомнения, на 1 и 4 pin vcc и boot присутствуют 8,7v, на пин 2-PWM 1.8v при включении, но на выходе ни чего, выручайте. Если можно скинте на почту stas-sinyaev@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: hp 23-b202er
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 09:36
похоже на RT7251AZQW, если корпус WDFN-8L 2x2
даташит на нее
Вложение:
RT7251AB-01.zip
либо RT9624BZQW, если корпус WDFN-8L 3x3 и это драйвер(если рядом стоят мосфеты). По схеме включения прикинь, какая лучше подходит.
Вложение:
RT9624B-06.zip
тут похожая тема
viewtopic.php?f=53&t=36074
p.s.:продублирую в личку и на почту
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 10:25
Благодарю за ответ, она 3х3 очень похожа на rt9624, еще бы найти где даже в китае нет, да это драйвер мосфеты рядом. Реально чем то заменить не подскажете? в продаже ни где такого нет
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 10:50
мда, сам вот решил про запас взять....
поищи тут
Ccылка
https://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=RT9624BZQW
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 23-b202er (IPISB-AB rev.1.02) ищу маркировку мульта
mumbl
29 июл 2016, 08:59
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mr_N, sett3, volvo и гости: 60
