Текущее время: 29 мар 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: g7-1026sr (DA0R12MB6E1 REV.E) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 11:22
Добрый день. Пришел ноутбук HP g7-1026sr (DA0R12MB6E1 REV.E). Проблема следующая, включаю его, черный экран. На внешнем мониторе такая же ситуация. Пробовал подкидывать рабочую оперативку, всё тоже самое. Так же подкидывал пост карту, начинают бежать пост коды, после чего стопорится на пост коде "11" и стоит. На борту стоит
ХАБ - BD82HM55
Видео - 216-0809024
Проц - i3-380M
После включения есть реакция на кнопку, при кратковременном нажатии сразу выключается, так же подкидывал клаву и флешку загрузочную. Флешка моргает, а клава реагирует на нажатие капс лока. Сама клава никаких световых сигналов не издаёт.
 Заголовок сообщения: Re: g7-1026sr (DA0R12MB6E1 REV.E) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 12:21
питания памяти и камня , на месте?
чмос сбрасывали?
без клавы стартовать пробывали?
если вынуть оперативку, какой посткод?
из документа --BDS_INSTALL_HOTKEY BDS 11 Install Hotkey service
сам док ниже
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 14:05
чмос сбрасывали?
сам док ниже
Питания на месте.
Без клавы пробовал, результат нулевой.
Пост коды без оперативки стоят на месте, не бегут.
И что значит этот пост код? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 14:30
установка специальных клавиш , попробуй биос перешить.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 15:39
На соседнем сайте написали что это проблема с "видео".
Есть ДАМП рабочего ноута данного? потому что с офф сайта качал там он 2 метра и после него всё глохнет. Тут стоит 4х метровый
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 15:44
BIOS viewtopic.php?f=53&t=5916&p=342878&hilit=%2ADA0R12MB6E1+REV.E%2A#p342878
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 16:48
вот тебе ещё кусок того документа, что уже третий час валяется у тебя в почте :
BDS_ENTER_BDS BDS 10 Enter BDS entry
BDS_ASF_INIT BDS 12 ASF Initialization
BDS_PCI_ENUMERATION_START BDS 13 PCI enumeration
BDS_BEFORE_PCIIO_INSTALL BDS 14 PCI resource assign complete
BDS_PCI_ENUMERATION_END BDS 15 PCI enumeration complete
BDS_CONNECT_CONSOLE_IN BDS 16 Keyboard Controller, Keyboard
and Mouse initialization
BDS_CONNECT_CONSOLE_OUT BDS 17 Video device initialization
BDS_CONNECT_STD_ERR BDS 18 Error report device initialization
BDS_CONNECT_USB_HC BDS 19 USB host controller initialization
BDS_CONNECT_USB_BUS BDS 1A USB BUS driver initialization
видео инитится на 17 посткоде.
Последний раз редактировалось gserg 13 фев 2017, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 16:50
IOD писал(а):
Можете скачать и кинуть мне на почту? пожалуйста.
martunu@gmail.com
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 20:42
Скинул на почту
 Заголовок сообщения: Re: g7-1026sr (DA0R12MB6E1 REV.E) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 19:38
IOD писал(а):
Скинул на почту
Спасибо) Биос прошивал, но толку не дало) В итоге нашел на соседнем форуме темку, как переключить видео на интегрированное, всё завелось. Т.е. проблема в дискретке....) Так что тема решена!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1055er (DA0R12MB6E1 REV: E) Нужен дамп BIOS и KBC
Lotse
3469
08 дек 2014, 09:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1081sr (DA0R12MB6E1 rev:E (R12)) Пост код 16.
katmandy
12 мар 2016, 16:01
katmandy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion g 7 1080er (da0r12mb6e1 rev e) не работает видеочип
svidrak
01 ноя 2020, 15:58
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion g6 (DA0R12MB6E1) перегрев
Eaglowl
1129
28 июн 2018, 15:15
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g7 (da0r12mb6e1) не работает один динамик
Sergo7075
01 дек 2021, 08:59
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: manson38, Yandex [BOT] и гости: 33
