Текущее время: 28 апр 2024, 20:23
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей Добавлено: 24 фев 2017, 10:07 |
hazya писал(а): Одним глязом глянул и там чистого готового к прошивке БИОСа нет в ехе. Не получается одним - гляди в оба... есть там все Вложение: ZWE1206.png
hazya
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей Добавлено: 24 фев 2017, 10:27 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
siberian писал(а): hazya писал(а): Одним глязом глянул и там чистого готового к прошивке БИОСа нет в ехе. Не получается одним - гляди в оба... есть там все Вложение: ZWE1206.png Прав. Нужно смотреть в оба. Одним глазом не ту модель ноута смотрел. Но все же просто экстрактом я не распаковал. Что за утилита у Вас для такого удобного просмотра содержимого? Ведь в эти exe данные упакованы в sfx архив. ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 40 секунд: ---------- Разобрался: http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=294648#p294648
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей Добавлено: 25 фев 2017, 23:30 |
MINICK писал(а): Плучается... Архиватором распаковал, а затем два варианта: или запустить файл ZWE1206.exe и поискать в папке TEMP бинарник и его редактировать HEX-редактором или не запускать, а сразу редактировать - это дело вкуса...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей Добавлено: 26 фев 2017, 12:58 |
MINICK писал(а): пишет что: буква h в конце адреса не корректна Естественно не корректна - ее там быть не должно... MINICK писал(а): Может есть другой способ найти адрес конца размера файла? Что за "адрес конца размера"? Адрес конца - это одно, размер - другое...
MINICK
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей Добавлено: 26 фев 2017, 15:04 |
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 17:34 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 23 Откуда: ОРЕНБУРГ
Я неправильно выразился ? - файлы для прошивки вырезаю из из файла zwe1 2.06 exe - 11mb. т.е.биос=8mb и EC=-128 kb , это размеры файлов , вопрос? как эти размеры найти, вырезать и сохранить из zwe1 2.06 exe , редактором winhex 18.3 -демоверсия т.е не полный функционал - режется exe файл сверху и снизу хорошо ,но сохранить можно только 200kb, создать резервную копию можно и она создаётся , но winhex к вырезанному биос добавляет свой заголовок и метку, что это winhex файл естественно этот файл во флеш не зашьёшь уже пробывал . пробывал версии winhex 18.1, 18.3, 19.1 заказать полную проблематично для меня, да и нужна она один раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей Добавлено: 26 фев 2017, 17:42 |
MINICK писал(а): заказать полную проблематично для меня Но ведь есть и бесплатные HEX-редакторы... например HxD
hazya
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей Добавлено: 27 фев 2017, 11:14 |
Когда Вы режете Вы манипулируете данными в HEX формате. То есть Вам необходимо просто вырезать кусок данных и сохранить их. Расширение файла не играет роль, главное чтобы данные были аккуратно вырезаны (ровно объем флешки). ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- siberian писал(а): например HxD Обратите внимание!
hazya
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей Добавлено: 27 фев 2017, 12:35 |
MINICK писал(а): Как мне мне этот кусок в праграмматор воткнуть? программатор Postal2
Вырезать необходимый кусок в HEX формате, создать новый файл и засунуть его туда. Все до песпредела просто, я не понимаю что тут может быть сложного. Поймите суть что это просто данные! Просто данные которые в хекс редайторе нужно вырезать из большого куска данных и сохранить опять таки как данные!
