Текущее время: 26 апр 2024, 00:56
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f158nr (DAY11AMB6E0 rev.e) мигает 3 раза светодиод питания Добавлено: 24 апр 2017, 02:03 |
Сообщения: 324 Откуда: Краснодар
morik59 писал(а): Сопротивление нормальное, для начала лучше ШИМ заменить Заменил шим ничего не изменилось,просмотрел всю плату ещё раз и нашёл отгнивший с одной стороны резистор 100 кОм как раз на питании этого шима . сейчас при нажатии на кнопку все напряжения поднимаются на одну секунду и тухнут и так циклически , пытается запуститься но тухнет и снова пытается что это может быть ????
tolyan_takto
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f158nr (DAY11AMB6E0 rev.e) мигает 3 раза светодиод питания Добавлено: 24 апр 2017, 06:55 |
Сообщения: 17 Откуда: Иркутск
Такая же плата, с теме же симптомами. Изначально принесли залитую после другого сервиса, все было чисто кроме обвязки ШИМа видео. Так же была пробита дежурка +5. Заменил дежурку, восстановил обвязку шим видео, в последнем сомневаюсь. Сейчас на кнопку реагирует, поднимаются все напруги появляется индикация включение, отключается, и так в цикле. alex.boldyrev888, есть возможность сфотографировать обвязку PU2?
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f158nr (DAY11AMB6E0 rev.e) мигает 3 раза светодиод питания Добавлено: 19 май 2017, 19:24 |
Boglen писал(а): Память на заведомо рабочую линейку поменяй и поставь ее одну в разные слоты. Уже менял и по одной и с двумя где-то 8 разных планок бесполезно.
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f158nr (DAY11AMB6E0 rev.e) мигает 3 раза светодиод питания Добавлено: 06 июн 2017, 17:50 |
Boglen писал(а): У вас же сначала капсом мигал три раза - значит инициализация какая-то была. хорошо ли пропаяли замененный мульт? Ну и по традиции - батарейка новая? Генерация на часовом кварце есть? Посмотрите в сторону U9. Схема 1) была проблема не с капсом а 3 раза мигал светодиод на разъёме проблема в линииAD_type.(в теме всё написано). 2)мульт я не менял я его прошивал (вы тему мою читали??) 3)конечно новая)) 4)генерацию не могу посмотреть осцила нет. 5) U9 -честно говоря не понял что это вообще такое назначение??
Boglen
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f158nr (DAY11AMB6E0 rev.e) мигает 3 раза светодиод питания Добавлено: 09 июн 2017, 01:04 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Не знаю как на этой плате, но PLTRST# обычно последним поднимается - типа ресет платформы и запуск. И не подниматься он может по куче причин. Где-то нет повергуда и нету сигнала. ---------- Добавлено спустя 16 минут 5 секунд: ---------- На 98 ноге мульта что твориться? В дежурке и в момент запуска\потухания? Сигнал HWPG. И еще, найди сигнал SYS_PWROK и померяй его. Если посмотреть на схемы кванты, то там, где есть power sequence, PLTRST# поднимается последним. Посмотри HWPG EC_PWROK SYS_PWROK Посмотри тут на 6 странице - там еще много сигналов, которые проверить нужно. http://laptopblue.vn/download3.php?id=1588
