Текущее время: 19 апр 2024, 03:50
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f158nr (DAY11AMB6E0 rev.e) мигает 3 раза светодиод питания Добавлено: 19 май 2017, 19:24 |
Сообщения: 324 Откуда: Краснодар
Boglen писал(а): Память на заведомо рабочую линейку поменяй и поставь ее одну в разные слоты. Уже менял и по одной и с двумя где-то 8 разных планок бесполезно.
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f158nr (DAY11AMB6E0 rev.e) мигает 3 раза светодиод питания Добавлено: 06 июн 2017, 17:50 |
Boglen писал(а): У вас же сначала капсом мигал три раза - значит инициализация какая-то была. хорошо ли пропаяли замененный мульт? Ну и по традиции - батарейка новая? Генерация на часовом кварце есть? Посмотрите в сторону U9. Схема 1) была проблема не с капсом а 3 раза мигал светодиод на разъёме проблема в линииAD_type.(в теме всё написано). 2)мульт я не менял я его прошивал (вы тему мою читали??) 3)конечно новая)) 4)генерацию не могу посмотреть осцила нет. 5) U9 -честно говоря не понял что это вообще такое назначение??
Boglen
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f158nr (DAY11AMB6E0 rev.e) мигает 3 раза светодиод питания Добавлено: 09 июн 2017, 01:04 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Не знаю как на этой плате, но PLTRST# обычно последним поднимается - типа ресет платформы и запуск. И не подниматься он может по куче причин. Где-то нет повергуда и нету сигнала. ---------- Добавлено спустя 16 минут 5 секунд: ---------- На 98 ноге мульта что твориться? В дежурке и в момент запуска\потухания? Сигнал HWPG. И еще, найди сигнал SYS_PWROK и померяй его. Если посмотреть на схемы кванты, то там, где есть power sequence, PLTRST# поднимается последним. Посмотри HWPG EC_PWROK SYS_PWROK Посмотри тут на 6 странице - там еще много сигналов, которые проверить нужно. http://laptopblue.vn/download3.php?id=1588
Boglen
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f158nr (DAY11AMB6E0 rev.e) мигает 3 раза светодиод питания Добавлено: 11 июн 2017, 21:28 |
Нет, такая вот штука https://mysku.ru/blog/aliexpress/25519.htmlКитайский клон, довольно дешевый. На али 8 канальный можно взять за 350 рупий. Это не осциллограф, но штука позволяет анализировать уровни сигнала и пакеты сигнала. Можно зацепиться на тот же мульт на разные сигналы, нарисовать их в программе и посмотреть, с какой очередностью они поднимаются и тухнут. Ну и допустим посмотреть, вычитывается ли EDID матрицы, есть ли чтение на микрухе биоса и прочие радости жизни.
xinom
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f158nr (DAY11AMB6E0 rev.e) мигает 3 раза светодиод питания Добавлено: 23 ноя 2018, 05:01 |
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 18:22 Наличности на руках: 19.16
Сообщения: 42 Откуда: Краснодар
Хотя тема уже старая, но всё же решил написать, в чём у меня была проблема с такой же материнкой и 3мя миганиями при нажатии на power_on.
Всё оказалось проще простого, когда рассмотрел внимательно штекер зарядки родной его: внутренний контакт(тоненький штырёк) на разъёме самой зарядки был отгоревший частично, поэтому его кусочек остался внутри штекера самого ноутбука и при подключении совершенно исправной зарядки эффект не менялся. Тогда я подкинул разъём от другого ноутбука и вуаля - ноутбук запустился!
p.s. а чего только не делал - биос шил, мульт пытался прошить, но мой RT809H его не осилил(может и к счастью). А изначально ноутбук пришёл из сервиса, где сказали, что проблема в микросхеме зарядки(BQ738 если не ошибаюсь).
