Текущее время: 01 май 2024, 18:28
Boglen
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f158nr (DAY11AMB6E0 rev.e) мигает 3 раза светодиод питания Добавлено: 11 июн 2017, 21:28 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Нет, такая вот штука https://mysku.ru/blog/aliexpress/25519.htmlКитайский клон, довольно дешевый. На али 8 канальный можно взять за 350 рупий. Это не осциллограф, но штука позволяет анализировать уровни сигнала и пакеты сигнала. Можно зацепиться на тот же мульт на разные сигналы, нарисовать их в программе и посмотреть, с какой очередностью они поднимаются и тухнут. Ну и допустим посмотреть, вычитывается ли EDID матрицы, есть ли чтение на микрухе биоса и прочие радости жизни.
xinom
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f158nr (DAY11AMB6E0 rev.e) мигает 3 раза светодиод питания Добавлено: 23 ноя 2018, 05:01 |
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 18:22 Наличности на руках: 19.16
Сообщения: 42 Откуда: Краснодар
Хотя тема уже старая, но всё же решил написать, в чём у меня была проблема с такой же материнкой и 3мя миганиями при нажатии на power_on.
Всё оказалось проще простого, когда рассмотрел внимательно штекер зарядки родной его: внутренний контакт(тоненький штырёк) на разъёме самой зарядки был отгоревший частично, поэтому его кусочек остался внутри штекера самого ноутбука и при подключении совершенно исправной зарядки эффект не менялся. Тогда я подкинул разъём от другого ноутбука и вуаля - ноутбук запустился!
p.s. а чего только не делал - биос шил, мульт пытался прошить, но мой RT809H его не осилил(может и к счастью). А изначально ноутбук пришёл из сервиса, где сказали, что проблема в микросхеме зарядки(BQ738 если не ошибаюсь).
