Текущее время: 19 апр 2024, 08:04
 Заголовок сообщения: dv6-7055er (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-3) Не включается, нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 17:46
Здравствуйте!
Не включается. При подключении блока питания пытается автостартануть, вспыхивает светодиодом питания, крутанет вентилятором и останавливается вентилятор, тухнет светодиод и так циклически.
Прошивал основной биос, без результата.
Измерения:
VCC_CORE - 0
VCC_GFXCORE - 0
3D3V_VGA_S0 - 0
1D5V_VGA_S0 - 0
1D05V_VGA_S0 - 0
0D75V_S0 - 0.9V
VCCSA_0D85V - 0.8V
1D05V_S0 - 1.04V
1D5V_S0 - 1.5V
1D8V_S0 - 1.8V
3D3V_S0 - 3.3V
5V_S0 - 5V
5V_USBX_S3 - 5V
1D5V_S3 - 1.5V
DDR_VREF_S3 - 0.75V
BT+ - 3V (без аккумулятора)
DCBATOUT - 19V
5V_S5 - 5.2V
5V_AUX_S5 - 5V
3D3V_S5 - 3.3V
3D3V_AUX_S5 - 3.3V
На PU4201:
5 нога - 0.89V (появляется кратковременно во время вспыхивания светодиода)
6 нога - 0.89V (кратковременно появляется)
7 нога - 0.78V (кратковременно появляется)
Без проца, не заметил изменений.
Светодиод на разъеме блока питания светится постоянно.
Пробовал подкинуть проц core i5, период включений-отключений немного увеличился, но так же.
Фрагмент схемы 1
Фрагмент схемы 2
Виновник PU4201 или один из PU4301-PU4303? А может ещё какие варианты?
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-7055er (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-3) Не включается, нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 11:35
Какие сопротивления по основным питаниям на дросселях? В т.числе со снятым процом.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 15:42
Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
viewtopic.php?p=62203#p62203
условия запуска, что по ним скажете?
Куда клиента не целуй, везде ......
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 22:31
На pl4301 с процом 4 Ом, без проца 92 Ом.
На pl9202 4.5 Ом
---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ----------
На pl9331 - 145 Ом
---------- Добавлено спустя 13 минут 46 секунд: ----------
На 4 ноге pu9301 - 440 Ом
---------- Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: ----------
den-23 писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
основной биос прошивал, ес-биос не прошивал
питание мульта 3.3V
тут вспыхивает светодиодом и гаснет, на кнопке есть 3.3V.
батарейка биоса 3.1V
питание на флешке биоса есть.
осциллографом нет возможности посмотреть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-7055er (goya/balen ) включается через раз
Sanches524
27 янв 2017, 08:48
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv-7 (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-3) нет питания процессора
zaglyadin
14 ноя 2016, 13:14
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 (Goya balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) нет питания
Kinetic_servis
03 июл 2016, 12:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy dv6 (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Нет питания CPU
-Jk-
20 ноя 2017, 16:57
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-7054er (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-2) Не включается
Андрей Терешкин
10
2952
21 май 2017, 10:09
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
