Текущее время: 19 апр 2024, 21:24
old_1968
Заголовок сообщения: HP Pavilion tx2500 (tx2010er, Quanta TTS) не включается. Добавлено: 07 фев 2012, 15:27 |
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 11:27 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 160 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день. Пришел такой ноут HP Pavilion tx2500 (tx2010er, Quanta TTS) стрт есть, горят все светодиоды, дальше тишина. Все напряжения в норме, генерации присутствуют,подпоял POST, после включения гаснет ресет и горит CLK индикатор кажет NO, с кнопки выключается по удержанию. Подкидывал такойже проц (TL60) память тоже подкидывал, реболил север с видео (NF-G6150-N-A2) результать тотже. Как часто горят эти мосты? Есть смысл ставить новый? Или проблема не в нем. Биос к сожалению нет возможности перепрошить нет такого переходника.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion tx2500 (tx2010er, Quanta TTS) не включается. Добавлено: 07 фев 2012, 15:57 |
Чаще всего именно 6150 и приходится менять. До реболла погреть бы надо было, да поздно. Хотя, бывает и юг там же дохнет. Post карта прекрасно живет в PCI.
gecube
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion tx2500 (tx2010er, Quanta TTS) не включается. Добавлено: 07 фев 2012, 16:39 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: Post карта прекрасно живет в PCI. ошибочка, в этом аппарате нет слота PCI. Цитата: Биос к сожалению нет возможности перепрошить нет такого переходника. плохо. БИОСы тоже слетают. К тому же, очень полезно прошить последнюю версию - с ней аппарат работает надежнее.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion tx2500 (tx2010er, Quanta TTS) не включается. Добавлено: 08 фев 2012, 08:59 |
Конечно, офигительная ошибка написать PCI вместо mini PCI-e То что чистый PCI там есть даже в бредовом сне не приснится.
gecube
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion tx2500 (tx2010er, Quanta TTS) не включается. Добавлено: 08 фев 2012, 11:16 |
Цитата: То что чистый PCI там есть даже в бредовом сне не приснится. Ну, почему же - ГДЕ-то он может быть =) Например, на ненавыведенных контактах южного моста =)
