Текущее время: 27 апр 2024, 06:30
Dimasik
Заголовок сообщения: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 16 фев 2017, 13:51 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 297.94
Сообщения: 1006 Откуда: Няндома
Доброго времени суток уважаемые форумчане! :) такая проблема с ноутбуком, при включении нет изо на матрицу, на внешку есть. когда включаю ноутбук, чёрный экран, но такое ощущение что изображение на матрице пытается появиться, кратковременно моргнув. на всякий случай подкинул заведомо рабочую матрицу, ничего это не дало. схему на данную плату не нашёл, но добрые люди скинули кусок разъёма lvds, решил я сначала замерять сопротивление по линиям vlds, и как видно не зря. я так понимаю на линиях vlds должно быть одинаковое сопротивление? а тут на 22-23 ноге сопротивление 131 ом, 24-25 обрыв, 26-27 = 897 ом, 28-29-31-32-34-35-37-38-40-41 - обрыв. прикладываю снимок с замерами. подскажите пожалуйста откуда растут эти линии и что нужно менять? ---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ---------- процессор AMD A8-7100, видео 216-0858030, хаб 218-0844012
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 16 фев 2017, 14:38 |
Psy писал(а): а не видяшка ли у вас дохлая? вот не знаю.. мне бы выяснить откуда линии vlds идут, тогда думаю найду виновника. а как по другому определить, не знаю.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 16 фев 2017, 15:03 |
morik59 писал(а): По схеме LA-B181 (LVDS совпадает) сигналы идут с транслятора RTD2136N. спасибо! то есть получается может легко быть причина в нём?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 16 фев 2017, 15:15 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Dimasik писал(а): RT8880C Это ШИМ, значит схема не совпадает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 17 фев 2017, 20:15 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Dimasik писал(а): RTD получается тут нет А может и матрица не LVDS?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 17 фев 2017, 20:51 |
siberian писал(а): Dimasik писал(а): RTD получается тут нет А может и матрица не LVDS? да кто же её знает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- ну а если серьёзно кто может быть виновник? без схемы что то сложно..
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 06 мар 2017, 15:43 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Dimasik писал(а): я думаю что с хаба. А я думаю, что нет. Если не ошибаюсь, здесь используется FCH Hudson, а он выводом изо не занимается. Выводит, скорее всего, сам проц. А плата у вас еще на руках? Измерьте, пожалуйста, напряжение на дросселе PL1102, (он расположен рядом с разъемом для батареи) и сопротивление относительно земли на дросселях PLZ1 и PLG1 (рядом с процом).
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 06 мар 2017, 16:31 |
2N3904 писал(а): Dimasik писал(а): я думаю что с хаба. А я думаю, что нет. Если не ошибаюсь, здесь используется FCH Hudson, а он выводом изо не занимается. Выводит, скорее всего, сам проц. А плата у вас еще на руках? Измерьте, пожалуйста, напряжение на дросселе PL1102, (он расположен рядом с разъемом для батареи) и сопротивление относительно земли на дросселях PLZ1 и PLG1 (рядом с процом). вот и я тоже сперва подумал что проц, на всякий случай запаял новенький, ничего не изменилось. плата есть да, хорошо замеряю отпишусь
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 06 мар 2017, 19:24 |
2N3904 писал(а): Если не ошибаюсь, здесь используется FCH Hudson Ошибаешься - здесь Bolton и APU с ядром Kaveri и ИЗО выводит он и скорее всего по шине eDP - отсюда и "обрывы" т.к. шина развязана конденсаторами... и транслятора на плате не наблюдается
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 06 мар 2017, 19:58 |
siberian писал(а): 2N3904 писал(а): Если не ошибаюсь, здесь используется FCH Hudson Ошибаешься - здесь Bolton и APU с ядром Kaveri и ИЗО выводит он и скорее всего по шине eDP - отсюда и "обрывы" т.к. шина развязана конденсаторами... и транслятора на плате не наблюдается вот и я не обнаружил транслятора.. то есть что получается хаб может быть виноватым?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 06 мар 2017, 20:16 |
Dimasik писал(а): то есть что получается хаб может быть виноватым? Возьмите схему Compal LA-B651P, там аналогичный состав платформы. На странице 26 видно, что кроме сигналов eDP c проца на разъем матрицы заводятся еще и сигналы FCH_SDATA4 и FCH_SCLK4 непосредственно с FCH. Для чего они нужны, я хз, возможно это тачскрин. Если это так, то FCH тут ни при чем. Может, дело банально в шлейфе? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Dimasik, как брата прошу, измерь еще, пожалуйста, что на 53-й ноге мульта при включении творится. Схемы нету, а работающая плата только у тебя.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 06 мар 2017, 20:36 |
2N3904 писал(а): Dimasik писал(а): то есть что получается хаб может быть виноватым? Возьмите схему Compal LA-B651P, там аналогичный состав платформы. На странице 26 видно, что кроме сигналов eDP c проца на разъем матрицы заводятся еще и сигналы FCH_SDATA4 и FCH_SCLK4 непосредственно с FCH. Для чего они нужны, я хз, возможно это тачскрин. Если это так, то FCH тут ни при чем. Может, дело банально в шлейфе? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Dimasik, как брата прошу, измерь еще, пожалуйста, что на 53-й ноге мульта при включении творится. Схемы нету, а работающая плата только у тебя. хорошо без проблем я замеряю, только не сегодня завтра уже...
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 06 мар 2017, 22:21 |
А под виндой матрица видна, вообще? Аидой если посмотреть? ---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ---------- 2N3904 писал(а): Для чего они нужны, я хз, возможно это тачскрин. Точно, тачскрин и Digital Camera. На второй странице всё разрисовано. Так что FCH к изо, похоже, никаким боком. Так что проверять питания на матрице, шлейф - я бы с этого начал.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 07 мар 2017, 11:21 |
Dimasik писал(а): на 53 ножке мульта 3.2 вольта Спасибо. Dimasik писал(а): схема Compal LA-B651P не совпадает с моей платой Ну само собой, плата же другая, просто состав в основном совпадает. На LA-B191P схемы нету. А как насчет других измерений, я там выше просил?
PORT
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 10 мар 2017, 16:46 |
Сообщения: 135 Откуда: Volgograd
Проблему не решили? Такая же проблема,но и на внешний монитор нету изображения, но по мелодии из динамиков винда грузится. Та же платформа, только без видика. Тоже в обрыве линия LVDS начиная от 22ноги, разъема lvds, до 41 ноги. ---------- Добавлено спустя 30 минут 29 секунд: ---------- Как выше уже писали, шина развязана конденсаторами. Вызвонил эти кондеры. Вроде после них шина звонится нормально, сопротивление нормальное. Но изображения нету. Питания матрицы все появляются, шлейф нормально звонится.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 17 мар 2017, 11:08 |
PORT писал(а): Проблему не решили? Такая же проблема,но и на внешний монитор нету изображения, но по мелодии из динамиков винда грузится. Та же платформа, только без видика. Тоже в обрыве линия LVDS начиная от 22ноги, разъема lvds, до 41 ноги. ---------- Добавлено спустя 30 минут 29 секунд: ---------- Как выше уже писали, шина развязана конденсаторами. Вызвонил эти кондеры. Вроде после них шина звонится нормально, сопротивление нормальное. Но изображения нету. Питания матрицы все появляются, шлейф нормально звонится. пока не решил..грешу на шлейф. подскажите пожалуйста на каких именно конденсаторах развязана шина? не знаю насчёт вашего аппарата..но думаю раз нет картинки нигде а винда грузится, видео идёт и процессора, могу и ошибаться конечно.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 25 мар 2017, 17:22 |
запарился уже с этим ноутбуком.. замерял все питающие напряжения на разъёме lvds, 19в-3.3-5 все есть (на фото выделил какие замерял, может что пропустил..) менял шлейф и матрицу на заведомо рабочие, всё так же.. изображение кратковременно моргает, не успевая появиться. ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- а вот что за 4-й контакт на разъёме? EDP_HPD_PANEL
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 13 апр 2017, 10:33 |
Dimasik писал(а): можно ли для пробы на 9 ножку разъёма подать 3.3 вольта? Можно ногу мульта поднять...
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 13 апр 2017, 13:15 |
siberian писал(а): Dimasik писал(а): можно ли для пробы на 9 ножку разъёма подать 3.3 вольта? Можно ногу мульта поднять... да кстати проверил на 68 ноге мульта кз нет, напряжение там 3 вольта.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 13 апр 2017, 13:42 |
Dimasik писал(а): на нём у меня во включеннном состоянии 0 вольт, а должно быть 3.3 вольта, вызвонил его, звонится с 68 ногой мультиконтроллера, Dimasik писал(а): на 68 ноге мульта кз нет, напряжение там 3 вольта. Как это?
