Текущее время: 26 апр 2024, 11:53
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 13 апр 2017, 15:42 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 297.94
Сообщения: 1006 Откуда: Няндома
morik59 писал(а): Dimasik писал(а): на нём у меня во включеннном состоянии 0 вольт, а должно быть 3.3 вольта, вызвонил его, звонится с 68 ногой мультиконтроллера, Dimasik писал(а): на 68 ноге мульта кз нет, напряжение там 3 вольта. Как это? вот так...сам не понимаю. ведь сигнал DISPOFF# инверсный и на его выводе во вкл. состоянии должно быть 3 вольта
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 14 апр 2017, 15:44 |
что то застрял дальше мальца.. резисторы GR112 и 113 соответствуют схеме, D2 целый - 3.3v есть EC_TS_BKOFF# идёт с мульта если не ошибаюсь. думаю в мульте проблема
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 29 июн 2017, 15:10 |
матрицу-шлейф само собой уже подкидывал заведомо рабочие - ничего не меняется. ницё не понимаю..куда итить диод RB751V40 целый, RG112, 113 целые, соответствуют описанию (3.3К и 100К). CG53 конденсатор целый. получается DISPOFF# на 9 ноге матрицы должен быть 3.3 вольта, там 0 до нажатия и после так же. или путаю что-то...
Volich
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 03 июл 2017, 22:37 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
Dimasik писал(а): посмотрел 19-20 ногу (EDID CLK и DATA) осциллографом, движения-обмена при вкл. платы там нет, заниженного на массу на этих ножках нет. почему так может быть? вы проверяете сопротивление на этой шине, как бы намекая, что напряжение на ней но 0? i2c должна быть подтянута к какому-то напряжению (3,3?). если на шине 0, то проверяйте подтяжку
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 10 июл 2017, 18:29 |
Volich писал(а): Dimasik писал(а): посмотрел 19-20 ногу (EDID CLK и DATA) осциллографом, движения-обмена при вкл. платы там нет, заниженного на массу на этих ножках нет. почему так может быть? вы проверяете сопротивление на этой шине, как бы намекая, что напряжение на ней но 0? i2c должна быть подтянута к какому-то напряжению (3,3?). если на шине 0, то проверяйте подтяжку да именно так, напряжение там 0. подтяжка это конденсаторы какие то или резисторы должны быть? рядом которые стоят на них 19-20 нога не звонится. схемы на эту плату нет..только кусок с похожей
PORT
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 21 фев 2018, 12:26 |
Сообщения: 135 Откуда: Volgograd
Dimasik писал(а): подсказали следующее: на разъёме матрицы на плате есть 9 контакт называется DISPOFF# он инверсный, отвечает за выключение дисплея. на нём у меня во включеннном состоянии 0 вольт, а должно быть 3.3 вольта, вызвонил его, звонится с 68 ногой мультиконтроллера, заниженного на 68 ножке нет. может ли мультиконтроллер быть причиной? и можно ли для пробы на 9 ножку разъёма подать 3.3 вольта? Сейчас такой же аппарат ковыряю. Проц i5-4210U и видео 216-0858030. Платформа LA-B181P ZPL40/ZPL50/ZPL70 rev1.0 Долго с ним провозился, примерно часов 7. Все напряжения появляются, но изображение на матрицу не выводит. Только на внешний монитор. И периодически матрица заливается черным цветом, то вообще на ней тишина. Сам шлейф прозванивал, исправный. Матрицу другую ставил, тоже самое. Но надо было еще прозвонить шлейф от выводов коннектора мат. платы, до выводов коннектора на матрице. Периодически некоторые контакты, то звонятся, то нет. Проблема была в разъеме LVDC коннектора мат. платы. Но так и не понял что именно. Толи со временем контакты гнутся вниз и пропадает контакт, то ли еще что-то. Стоматологическим зондом подогнул все контакты LVDC коннектора немного вверх. Контакт появился, изображение на матрицу появилось. Такая вот хрень. Еще погоняю.
