Заголовок сообщения: HP dv7 (daolx6mb6f2 revf) переделка на uma
Добавлено: 16 фев 2017, 19:06
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 22:18 Наличности на руках: 26.35 Сообщения: 145 Откуда: Украина
после установки драйвера на дискретную видеокарту нет изображения сразу после загрузки винды. те значек винды крутится какое-то время и пропадает. чип сгорел( меняли его месяца 4 назад). на прогрев не реагирует. возможна ли переделка данной платы под встроенную в проц графику? глянул схему - дофига "двигать" перемычек, резюков нужно ( все ли нада трогать?). если чип просто выпаять будет ли работать просто с встроенной графикой? или питание снять с чипа? переделывал пару раз, но попроще было...
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (daolx6mb6f2 revf) переделка на uma
такой вопрос еще, встречал ранее dis и uma. это понятно. а вот sg что означает? socket grafic? и в чем различия? походу у меня модификация с dis и это значит что питание процессорной графики может быть не распаяно? или я что то не так понял...
sip
ну так посмотрите распаяно или нет. если нет - то переделать уже проблематично
vincent007
Добавлено: 17 фев 2017, 11:53
r143 -no, r160 - 10k; r151 - no, r152 - 10k; оба резистора посажены на землю, значит логический 0; по таблице это discrete. на схему глянул, uma grafic cpu не распаян. поэтому переделать не получится ( тупо не из чего)
Сейчас этот форум просматривают: AlexAA, Yandex [BOT] и гости: 48
