Текущее время: 29 мар 2024, 05:47
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b01sr ( ARIMA 40GAB7400) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 00:47
всем привет. ситуация следующая. клиент отдал ноут в какой-то СЦ где его изрядно упороли. как я понял был просто дохлый биос ибо флеш не тронута а биос в ней был дохлый. в итоге ноут клиенту вернулся без ОЗУ без шлейфа LVDS и на материнке отсутсвовали детали, несколько резиков в обвязке дежурки(не работала) отсутсвовала сама ШИМ дежурки и почему-то отсутствовала логика 74LCX08 :du_ma_et: . схемы как всем нам известно нет и врядли будет, но есть идентичный живой экземпляр с которого и снимал замеры. посадил все элементы, прошил(изнаночной), есть старт, есть инит, есть изо на VGA, но нет изо на матрасе, мать тестирую в корпусе живого ноута, т.е. шлейф LVDS и матрас годятся :-ok-:
обнюхал сам LVDS на мамке опираясь на схему от HPMH-41-AB6300-D00G(шлейфа идентичны), вроде всё в норме по питальникам, но вот что интересно, при подключеной матрице и одновременно VGA, изо идёт всё равно на VGA, как буд-то не видит он матрицу :cry_ing: . вроде ж должно быть наоборот, LVDS приоритетней, и живая мать это подтверждает, изо идёт на матрас а на VGA даже клавой не переключить без винды. что это может быть? куда копать? кто определяет порт и перенапрвляет сигнал, и откуда ростут ноги у LVDS, с FCH?
набор стандартный, AMD A6-xxxx, видло 0810005, FCH стоит Hudson M2 (5042), мульт it8518
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b01sr ( ARIMA 40GAB7400) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 01:48
VGA должно по идее расти с FCH, а вот LVDS как бы из проца, поправьте, если ошибаюсь?
А там на матери не стоит случаем транслятор ANX3110?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 03:03
да, кстати имеется на борту. это получается LVDS растёт из него а В НЕГО шурует видео с проца и с дискрета?
---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ----------
повеселю Вас братцы, сижу довольный поменял мульт и всё заработало, пошло изо на матрицу. оказалось я мульт поменял НА РАБОЧЕЙ МАМКЕ, ЛОШАААРРАА ;;-)))
мамки одинаковы, спутал. начал собирать и смотрю мать на которой мульт менял там флешка MX, а должна быть WINBOND, вот облом был
но отмечу что замена ревизии CXA на HXS коректна ;;-))) (стёб над собой)
---------- Добавлено спустя 40 минут 15 секунд: ----------
замена мульта увы не помогла, а так надеялся на фарт, а то только за эту неполную неделю было 5 аппаратов в которых мульт не подымал подсветку на матрасе, и все ENE кстати.
нашёл на доноре ANALOGIX, ща поменяю, отпишусь о резалтах
---------- Добавлено спустя 31 минуту 10 секунд: ----------
хрень какая-то, поменял ANX3110, картинка на матрицу пошла а вот подсветки то НЕТ((( теперь непонятно кто ей рулит
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 59 секунд: ----------
западло несусветное!!!! замеры с LVDS делал без матрицы, и всё было в норме. подкинул матрас, оказывается Enable на подсветку приходит, а вот вместо 19 вольт на LEDы уже 12, а когда Enable в лог.1 то вместо 12 уже 2 вольта. Дзюдзямбой оказался нулевой 0603 резик на котором всё просидало, хотя внешне не горелый и звенит в 0 ом....от коза...а я чуть за бубен не схватился
поменял резик и всё бэнч :gar_mo:nist:
за отсутсвием схемы мож кому пригодится: LCD_BLEN сидит на 8 ноге LVDS а растёт так же с ANX3110 DisplayPort Converter с 15-й лапы через резик 1ком(RJ515)
на фото отметил тест поинт LCD_BLEN ибо с одетым шлейфом к ноге не подобраться для замеров.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6129sr (Arima HPMH-40GAB7400-E) Нет инициализации Post Code 50
Valerii V S
2748
07 дек 2015, 20:38
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6106er (arima HPMH-40GAB7400-E) не работают usb
Дмитрий Никулин
10 фев 2016, 14:35
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6129er (Arima 40GAB7400-E) самопроизвольно выключается
Teodor
2171
29 дек 2016, 10:44
FatMike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6000 (Arima 40GAB7400-E) переделка в UMA
Русич
04 май 2017, 20:11
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400) переделать в UMA
Modern54
6759
02 авг 2017, 23:21
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 29
