Текущее время: 16 апр 2024, 13:43
 Заголовок сообщения: HP 15-e016tu (DAR62CMB6A0) 2 CAPS LOCK BLINKS
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 23:03
This laptop came with no power but charging LED on when charger plugged in and I did following steps to repair it.
01. Reball chipset BD82HM76
---> Laptop turn on / no display / caps lock 2 blinks
02. BIOS flashed/programmed (U15 25Q80BSIG / U31 cfeon Q32B-104HIP)
---> Laptop turn on / no display / caps lock 2 blinks (flash/programmed different types 04 time but same error)
03. Replace new BD82HM76
04. Reball CPU
After laptop turned on CPU gets hot / HM76 gets hot (working) but no display with 2 blinks on caps lock.
What's the reason?
(Oscilloscope shows BIOS reading properly)
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e016tu (DAR62CMB6A0) 2 CAPS LOCK BLINKS
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 02:55
05. Replace CPU
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 10:41
cpu i3, i5 are often dying
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 16:49
did you flash bios?
Be nice if you plug post card and look at post codes.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 17:01
Replace new flash
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6735s (Amd) no image 5 caps lock blinks
prestigionr
29 май 2015, 01:01
prestigionr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 8460p (6050a2398701-mb-a02) Stuck at HP logo and Caps Lock Blinks 5 times
FRD
12 апр 2017, 10:39
soscomputer2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
7626
20 май 2017, 15:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP NC6120 (Inventec Davos DF) Six LED blinks repeatedly after reballing
abuholm
25 окт 2014, 05:34
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G751J (G751JY rev 2.5) Not starting, led blinks
Djosla
19 авг 2017, 11:02
Djosla Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: c4aos, chuvakserega, GLebedev, seminenko, Колесников и гости: 16
