Пришел залитый ноут с проблеммой что на клавиатуре при единоразовом нажатии кнопки символ печатается 2 или 3 раза даже после замены клавиатуры. При вскрытии было небольшое количество жилдкости на ЕС и разъеме тачпада. Поменял ЕС IT8518E/HX и почистил все. Проблема с двойным нажатием ушла. Теперь не работают "з ж . 0" и еще нескольно символов в вертикальных столбцах. Так же сгнил один из 10к резистор R223 тоже поменял. Вопрос что смотреть где искать? пробовать шить биос? ЕС этот вроде не шьется отдельно.
seven77
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2302sr (da0r53mb6e1) Не работает кусок клавиатуры после замены EC
Добавлено: 18 фев 2017, 17:06
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78 Сообщения: 691 Откуда: moscow
звонить от ног разъема до ног мульта
svitnn
Добавлено: 18 фев 2017, 18:51
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 15:36 Наличности на руках: 27.05 Сообщения: 15 Откуда: Нижний Новгород
Если сгнил один элемент то скорее всего есть ещё отгнившее. Мелкоскоп в руки и вперёд.
sergjiq
Сейчас этот форум просматривают: puntolimpio и гости: 24
