Текущее время: 18 апр 2024, 16:54
svitnn
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2302sr (da0r53mb6e1) Не работает кусок клавиатуры после замены EC Добавлено: 18 фев 2017, 18:51 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 15:36 Наличности на руках: 27.05
Сообщения: 15 Откуда: Нижний Новгород
sergjiq писал(а): Так же сгнил один из 10к резистор R223 Если сгнил один элемент то скорее всего есть ещё отгнившее. Мелкоскоп в руки и вперёд.
sergjiq
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2302sr (da0r53mb6e1) Не работает кусок клавиатуры после замены EC Добавлено: 18 фев 2017, 19:15 |
Сообщения: 51 Откуда: СПБ
seven77 писал(а): звонить от ног разъема до ног мульта Звонил все звонится. Кондеры целые. На землю ничего не пробивает.
sergjiq
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2302sr (da0r53mb6e1) Не работает кусок клавиатуры после замены EC Добавлено: 19 фев 2017, 22:23 |
gideon писал(а): Клавиатуру рабочую ставили? Если нет, то поставьте. С тавил 3 штуки таже история теже кнопки неработают
gideon
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2302sr (da0r53mb6e1) Не работает кусок клавиатуры после замены EC Добавлено: 19 фев 2017, 23:42 |
Сообщения: 113 Откуда: Мариуполь
sergjiq писал(а): gideon писал(а): Клавиатуру рабочую ставили? Если нет, то поставьте. С тавил 3 штуки таже история теже кнопки неработают Проверьте пайку EC, может непропай имеется
sergjiq
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2302sr (da0r53mb6e1) Не работает кусок клавиатуры после замены EC Добавлено: 23 фев 2017, 18:04 |
gideon писал(а): sergjiq писал(а): gideon писал(а): Клавиатуру рабочую ставили? Если нет, то поставьте. С тавил 3 штуки таже история теже кнопки неработают Проверьте пайку EC, может непропай имеется Искал под микроскопом не нашел. Решил все аккуратно снять и поставить заново все заработало. Видимо непропай. Спасибо.
