https://vlab.su/
hp 17-x018ur (448.08E01.0021) греется sr2ey
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=57468
Страница 1 из 1
Alhimikgr [ 20 фев 2017, 12:05 ]
Заголовок сообщения:  hp 17-x018ur (448.08E01.0021) греется sr2ey
Принесли ноутбук со слов клиента он его выключил и больше не включился. Теперь по существу в дежурном режиме ничего не греется. при включении греется трехвольтовая цепь питания и комбайн SR2EY потребляет 3.6 ампера. Покупать в слепую не особо хочется ценник на них не из приятных. Собственно вопрос как часто умирают подобные комбайны ?
Денис Скляров [ 20 фев 2017, 13:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: hp 17-x018ur (448.08E01.0021) греется sr2ey
Учитывая то, что в эти комбайны сейчас стали запихивать все, что только можно, а на фильтрующей/защитной обвязке все чаще экономят, по субъективным ощущениям, умирают они даже от чиха соседской мыши. Причем,как интеловые, так и амд.
А так, померяйте сопротивление на дросселях фаз питания чипа, думаю все будет видно.
Alhimikgr [ 20 фев 2017, 15:42 ]
там все в порядке по напряжению. короткое именно по этой цепи. на обратной стороне текстолита под комбайном дорожка от нагрева почернела.
http://www.phpbb.com/
