Текущее время: 16 апр 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: 15-e050sr (DA0R62MB6E0) не включается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 14:49
Доброго дня, данный аппарат не реагирует на кнопку включения, не заливался, внешних повреждений нет.
Результаты замеров:
на кнопке 3,3 есть при нажатие падает до нуля,
на ad_type 0,47 в
на LID_EC# 3.3 при нажатие кнопки не меняется
обмена мульта с флешкой нет
питание на мульте есть, и на флешке тоже
rsmrst# -0 в
susb# -0 в
HWPG -0 в
Ну и на всех остальных тишина повергудах ,биос шил мульт менял.
Думаю хаб под замену ?? Или что еще может типовое есть у этой платы
 Заголовок сообщения: Re: 15-e050sr (DA0R62MB6E0) не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 00:36
Для начала разберитесь почему нет обмена с флешкой(я так понимаю с флешкой мульта) - если питание мульта есть, LID_EC# 3.3 есть, то стоит проверить ACIN и сброс мульта 3920_RST#.
Какие повергуды и хабы под замену, если мульт свою работу не делает???
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 09:42
acin 3в
3920_rst# 3.3 в
после нажатия кнопки вкл , появляется обмен между флешкой мульта и мультом, кнопку отпустишь обмен прекращяется
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 21:22
Значит обмен все таки есть, проверять DNBSWON#1, RSMRST# и ответ юга SUSC# и SUSB#.
Если юг не отвечает проверить генерацыю на CLKGEN_RTC_X1 и уровень AC_PRESENT.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 07:43
DNBSWON#1, RSMRST# и ответ юга SUSC# и SUSB# все по 0в .
CLKGEN_RTC_X1 есть ,а уровень AC_PRESENT -0в
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 10:39
1)ну вот и разберитесь почему мульт не транслирует DNBSWON#1, RSMRST#
2)посмотрите сопротивление по AC_PRESENT
3) "CLKGEN_RTC_X1 есть" генерация 32к есть?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 16:52
по первому пункту не могу , разобратся я так понял что их формирует мульт эти сигналы, а их нет.
2) сопротивление по AC_PRESENT 170 кОм
3 CLKGEN_RTC_X1 да есть генерация.
Кварц в мульте стоит? , если да , то значит он несиправен раз нет генерации на 123 ноге, или ничего не понимаю.
Ведь обычно при наличиии всех питальников, мульт генерит запрос на юг тот ему отвечает и дает разрешение на включение, здесь же кроме обмена с флешкой после нажатия кнопки нет ничего.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 10:08
в итоге, замена хаба помогла , как поменял сразу поднялось ACIN,RSMRST#.
ну и сразу включился, пришлось еще раз биос поменять в остальном все ок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e050sr (da0r62mb6e0) нет дежурки
walshul
13
4500
06 июл 2015, 14:49
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-E050SR (compal la-a994p rev 1.0) дамп bios
xxgarikxx
4146
15 дек 2015, 14:41
kyp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e050sr (Quanta R62 rev. E) Ищу BIOS c BID 1970
ds.80
13 сен 2016, 15:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-e050sr (la-a994p rev:1.0) не стартует
Ali_mm
15
4019
07 апр 2018, 18:32
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-E050SR (Quanta R62) Нужен дамп BIOS и EC
Lankastor
1286
14 май 2020, 22:49
Lankastor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nompas, vlad_d и гости: 14
