Текущее время: 28 мар 2024, 14:27
Andero
Заголовок сообщения: HP Pavilioin 15-ac110ur (LA-C811P) Нет инициализации Добавлено: 21 фев 2017, 16:49 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 14:36 Наличности на руках: 111.04
Сообщения: 50 Откуда: Великие Луки
Ноут пришел после ремонта в другом СЦ с паяным шимом питания проца RT8171C. По всей видимости было залитие имеенно в этом районе. После нажатия на кнопку потребление было 20 мА и не было питания на дросселе после шима, остальные все питания поднимались. После замены шима проца потребление выросло до 350 мА, напряжение на дросселе 1,07В, но дроссель и мосфеты сильно греются, картинки нет. Сопротивление на дросселе 55 Ом, ток при подачи с ЛБП 0,7А (ничего не греется). Проц SR29H. Что может греть дроссель, неужели проц?
