Текущее время: 28 мар 2024, 16:36
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: G6 (Quanta R22) Нет подсветки на матрицу Добавлено: 22 фев 2017, 11:50 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 85.54
Сообщения: 374 Откуда: Череповец
Даврон писал(а): DISP_ON это сигнал выключения матрицы при закрытии крышки или отключения экрана в установленное время?
Это просто сигнал включения матрицы.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Даврон
Заголовок сообщения: Re: G6 (Quanta R22) Нет подсветки на матрицу Добавлено: 22 фев 2017, 12:15 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 346.63
Сообщения: 907 Откуда: Ташкент
sip писал(а): подуйте на север и скорее всего появится изо. Я же написал выше и DISPON я смотрел уже идет на север RS880. Даврон писал(а): Снял Q4 картинка вышла на матрицу +3VLCD появилось.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: G6 (Quanta R22) Нет подсветки на матрицу Добавлено: 22 фев 2017, 12:24 |
sip писал(а): а если поставите обратно q4 - картинка появится что ли? Так вот я об этом и спрашиваю. Это из-за севера при установленной Q4 нет изо и если снять Q4, и так оставить на что это повлияет?
sip
Заголовок сообщения: Re: G6 (Quanta R22) Нет подсветки на матрицу Добавлено: 22 фев 2017, 12:28 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Даврон писал(а): Так вот я об этом и спрашиваю. sip писал(а): DISP_ON откуда идет посмотрите. Даврон писал(а): снять Q4, и так оставить север и так полу труп уже. вернется в ближайшем времени вообще без изо.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: G6 (Quanta R22) Нет подсветки на матрицу Добавлено: 22 фев 2017, 12:35 |
sip писал(а): север и так полу труп уже. Если закажу север и видео значит с установленный Q4 будет нормально работать?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: G6 (Quanta R22) Нет подсветки на матрицу Добавлено: 27 фев 2017, 10:20 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Даврон писал(а): Клиент не хочет ничего менять Пусть ступает лесом, зачем вы на него время тратите?
